rada
něco pro majitele šestiválců
Heini
rada
Příspěvek od Heini »
Co se asi stalo, auto neslo nastartovat spatná baterka. Jeden šikula my dal plusovej startovací kabel na kostru až z něj kapala izolace. Nejdříve nesel proud na cívky, ale starter točil. Nakonec nešel ani proud na signalní kablík na starter, takže přestal točit starter. Hlavne mi nepište ze je v háji ECU mam tam Power FC za 20. Jo a jeste pojstky jsou vsechny v pořádku.
Je to divné ale zase 300ZX
Re: rada
Příspěvek od MYSAK »
Pokud ti nespina ani starter tak to urcite nebude jednoutkou, ten se spina primo od klicku, zkontroluj na pojistakch jestli k nim de napeti (moznost ze mas nekde prepalenej drat)
mike
Re: rada
Příspěvek od mike »
ale ecu to mohla odnest tez
bmw 335i dct rv.09
Re: rada
Příspěvek od Kentoya »
ja myslim ze by to mel odnest ten šikula
ale šel bych po pojistkách
Heini
Re: rada
Pojstky jsou v poho a relatka taky. :(
Koudy
Re: rada
Příspěvek od Koudy »
Zkus připojit baterku, když to na kontaktech lehce zajiskří tak začni s proměřováním kam to jde (napájení startéru, přívod do pojistkovky v mot. prostoru, palubce a zapalování). Pokud to na baterce nezajiskří což nevěřim tak je to už na přívodu. Když bude všude proud a neotočí to tak je v čudu spínací skříňka.
A ECU bude OK proti přepolování tam bude diodová ochrana.
Re: rada
Příspěvek od Martin_534 »
nemůžeš tam mít alarm, většina anglickejch aut ho má, třeba umřel on a díky tomu ti to nejde ani natočit
Heini
Re: rada
Alarm jsem vyškubl hned jak jsem auto privezl a proud jde vsude i do ECU akorat nedává jednotka proud na cívky svícek a nejde signál na starter. Uvidim připojim seriovou jednotku až mi ji pujci.
Re: rada
Příspěvek od kenivruh »
Predpokladam ze manual k Z32 mas, tak si pozri stranu EL-15, tam uvidis co moze byt zle, ak ti nejde signal ku starteru. Okrem relatka pre starter je tak este relatko proti zlodejom (seriova ochrana). Najlepsie nude to relatko proto zlodejom (ak ho tam mas) dat do prec aj s celym tym modulom.
chosecz
Re: rada
Příspěvek od chosecz »
Hovorime o R33 :-)
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Re: rada
chosecz píše:Hovorime o R33 :-)
A kurna :) A nebude to podobne?
Heini
Re: rada
no ani nahodou to neni podobné
Re: rada
Příspěvek od Petr.S14 »
to se mi nezdá, že by to schytala jednotka, musíš zkontrolovat hlavní vodiče a větší plusy třeba na napájení relátek..
Re: rada
já si myslím že to jednotka schytala, už jsem to viděl dvakrát, ale nerad straším
mike
Re: rada
Příspěvek od mike »
na zedkach to takhle vypaluje ecu ..
bmw 335i dct rv.09
