otazka ohledne kontrolky
Napsal: 27.04.2010, 17:14
od Iwan
na mojem aute, vedla otackomeru v levo dole je oranzova kontrolka ve tvaru motoru a napisem check, ked sviti tak auto jede o hodne lepsi nez ked nesviti, samozrejme ze ked sviti tak je vyssi spotreba...obcas zhasne a obcas sviti...
co ta kontrolka znamena?
dik
Re: otazka ohledne kontrolky
Napsal: 27.04.2010, 17:50
od Woyta
Nebude to "Check Engine" kontrolka? "Zkotroluj motor". :wink:
Asi neco neni v poradku s motorem.
Napsal: 27.04.2010, 17:53
od Iwan
no to ma napadlo hned :D ale upresnim otazku, ktere cidlo moze byt zle alebo co presne moze byt zle?
podla mna to bude neco spolecne s palivem, to by vysvetlovalo aj to ze ked sviti tak jede lepsi a mam vyssi spotrebu
edit
cidlo na teplotu vody je nove a labdy su funkcne
Napsal: 27.04.2010, 18:16
od Mirek
s14 ma diagnostickou zasuvku, proc to nenapichnes?
Napsal: 27.04.2010, 18:52
od jagy
Muze si vyblikat chyby i bez notesu...
Napsal: 27.04.2010, 19:05
od Iwan
tu v okoli na to nema nikdo soft :shock:
ECU vyblikani chyby funguje tak isto jak na s13?
Napsal: 27.04.2010, 23:49
od Bart34
Nedavno jsem tu nekde cet, ze to ma cosi spolecnyho s lambdou.
Napsal: 28.04.2010, 08:14
od kenivruh
Ze ide lepsie ked svieti? Zaujimave. A to si objektivne zmeral ci mas len pocit :lol:
http://www.240sx.org/faq/articles/ecm_codes_doch.htm
Napsal: 28.04.2010, 08:47
od Iwan
kenivruh píše:Ze ide lepsie ked svieti? Zaujimave. A to si objektivne zmeral ci mas len pocit :lol:
mam objektivny pocit :D
ale vazne ide lepsie ked svieti :lol:
Napsal: 28.04.2010, 09:02
od kenivruh
Iwan píše:
Tak si to vyblikaj a uvidis co je zle (alebo aj nie :) )
Napsal: 28.04.2010, 09:31
od Iwan
jj uz lustim ako na to :D
inak dik za navod
Napsal: 27.05.2010, 18:05
od Iwan
nikde sem to nenasel ale neni na nete nejaky seznam? cidel alebo kontaktu tykajucich sa tej kontrolky check? klidne i na s14 SR20DET najlepsi KA24DE s14
Ona preblikava ako keby nebol nekde dobry kontakt,
pridam plyn,-zasvieti
pustim plyn -zhasne
proste reaguje na pridanie plynu a preblikava nepravidelne
ECU neukazala nic, len kod 55
Kupil som novu lambda sondu na svody a spotreba zatat skoro rovnaka, objednal som aj cidlo na vodu...
Napsal: 28.05.2010, 05:35
hele nepatří ta kontrolka náhodou tempomatu?
Napsal: 28.05.2010, 13:49
od Iwan
ked zapnu tempomat tak sviti zelenym cruise
toto je kontrolka ktera vyznacuje ze neco neni v poradku ale jak rikam vypada to ze je nekde len spatny kontakt a ona len nepravidelne preblikava
Napsal: 28.05.2010, 20:21
od Iwan
tak cidla na vodu su nove, lambda uni na svodoch nova a spotreba sa o moc nezlepsila, co ma este vpliv na spotrebu?
