Otázka do pranice - jak na AFMko ?
Napsal: 14.05.2010, 14:49
od Sergeii
čau,ruční diagnostika mi pořád hlásí závadu AFM , jak zjistit kde to vězí , nemám nikoho v dosahu,kdo by mi pujčil jinou,funkční .. ? řešil jsem to už někdo ? díky. Možná kuli tomu auto na jedničku moc nejede,trošku se cuká až když začne "běsnit" turbo,pak jede .. na ostatní kvalty už je to fajn
Re: Otázka do pranice - jak na AFMko ?
Napsal: 14.05.2010, 15:22
od jagy
Zkousel si ji pro zacatek vycistit?
Napsal: 14.05.2010, 15:24
od Sergeii
no jasny,je cista jak moje prdylka , hlavně před GO motoru byla v pohodě,potom jen ležela v krabici obalená hadrem
Napsal: 14.05.2010, 15:40
od Vladislav Bureš
Také jsem zjišťoval jak na zjištění kde je chyba a byl jsem odkázán na manuál že tam je čeho se má kde na multimetru doměřit vzhledem k tomu že jsem to nedělal tak neporadím více
Napsal: 14.05.2010, 15:41
od Sergeii
já vim že to tam je,ale i pro študování prostě nevim ... podle toho návodu to nepochopim ...
Napsal: 14.05.2010, 16:33
od MYSAK
Vahu si sundej, pripoj ji a na vystupu mer napeti. melo by se blizit 0V, pokud do vahy fouknes napeti se bude zvysovat
Napsal: 15.05.2010, 09:25
od kenivruh
Na vahu napoj voltmeter a pocas jazdy sleduj napatie (predpokladam ale ze na nieco take niesi vybaveny)
Napsal: 16.05.2010, 12:43
od Sergeii
díky dík,zkusim do toho fouknout,jinak si nejsem jistej provedením - připoj voltmetr a za jízdy sleduj ...
Napsal: 16.05.2010, 13:18
od Fizzbiker
no co pripojis vezmes delsi dratky a natahnes to az do kabiny a kamos se za jizdy bude divat na hodnoty... ale nemyslim si ze je nutna jizda prece by melo stacit i na miste projit rozsah otacek ne??
Napsal: 16.05.2010, 17:09
od Sergeii
tak sem to meril,za klidu to ma 0.78V mín to neklesne a pak při foukání,to jako stoupá no,ale ta počáteční ( klidová) hodnota je asi špatně,že?:) jo a je možný že sem se o ní spálil ? ty drátky hřáli jak bejk
Napsal: 16.05.2010, 17:35
od MYSAK
u Hotwire vahy sou "dratky" opravdu hot
A to napeti tusim nejde uplne od nuly
Napsal: 16.05.2010, 18:20
od Sergeii
aha,tak kde teda potom bude chyba,self diagnostic pořád hlásí AFM
Napsal: 16.05.2010, 18:21
od MYSAK
a nemas draty cestou naky zmrseny? zkus to zmerit este primo na konektoru u ECU
