K:konektor
Napsal: 02.06.2010, 19:19
sháním protikus tomuto konektoru,mohl by se vyskytovat na 240sx
Re: K:konektor
Napsal: 02.06.2010, 20:52
od pablo
od ceho je ten konektor mrknu na to kdyz bude volny ty ho prodam
Re: K:konektor
Napsal: 02.06.2010, 21:08
na té el co jsem ti dal k motoru je určitě, je to k čidlu na trubku na servo - kvůli volnoběhu.. mrkni..
Re: K:konektor
Napsal: 03.06.2010, 20:33
od Bobeš
tak to bych taky mohl možná mít....
Re: K:konektor
Napsal: 03.06.2010, 21:12
mrkněte, budu vděčnej
Re: K:konektor
Napsal: 03.06.2010, 21:57
od Fire
novej originál by stál majlant ?
Re: K:konektor
Napsal: 04.06.2010, 08:10
nestál,jen je otázkou,zda se dá někde koupit,vživotě jsem konektor takovej a novej nekupoval
Re: K:konektor
Napsal: 04.06.2010, 10:11
od Vladislav Bureš
Když jsem řešil palivové čerpadlo tak jsem koupil sadu vodotěsného konektoru a udělal jsem ho celý nový tj oba protikusy
Re: K:konektor
Napsal: 04.06.2010, 10:38
jenže tohle v mém případě nejde,... konektor ke ktrému sháním protikus,je součásí čidla.. tenhle na fotce je stejnej ,ale fotil sem ho jen pro ukázku..
Re: K:konektor
Napsal: 04.06.2010, 18:55
od pablo
ten konektor tam urcite potom neni lebo sem ho hledal a nenasel a z onevie by mi mnel zostat na to jeste zitra mrknu
Re: K:konektor
Napsal: 04.06.2010, 20:00
od slik85
vypada to jak do altiku
Re: K:konektor
Napsal: 05.06.2010, 09:32
pablo píše:ten konektor tam urcite potom neni lebo sem ho hledal a nenasel a z onevie by mi mnel zostat na to jeste zitra mrknu
musí tam být bude na elektrice okolo motoru na99% na přímo na svazku k motoru
já jdu dneska ještě kouknout na ty el co mám doma,ale asi to tam taky nebude, polovinu sem prolezl a nic
abych dodal,ten na altiku je moc velkej..tenhle je o "třídu" menší..
Re: K:konektor
Napsal: 06.06.2010, 01:08
od adner
na 300zx jsou..
Re: K:konektor
Napsal: 06.06.2010, 08:28
adner píše:na 300zx jsou..
no jo ,ale kdo tu má z 300zx rozstříhanou nebo nepoužitelnou el..
Re: K:konektor
Napsal: 06.06.2010, 10:33
od pablo
tenhle konektor od tebe tam neni lebo sem ho chtel zapojit a nebil tam na te z onevie je lebo sem ho odpojel len se musim k tomu dostat
