S13 nestartuje, starter toci ale motor nechyta...
Ahoj, mam problem s mojou 200sx, motorom toci ale neodpali ani raz, ked mu sterknem sprej tak naskoci hned ale akonahle mu prestanem striekat tak zdochne, takze v iskre to asi nebude. Susal som menit palivove cerpadlo, vstreky, aj ECU a stale to iste. Tlaky su OK, snimac otacok, resistor a transistor je tiez v poriadku. ECU mi vyblikala zavadu cislo 34-knock sensor (snimac klepania), ale tu som sa docital ze niektory chalani bez tohto snimaca behali v pohode aj rok-dva. Vie mi niekto poradit?
Re: S13 nestartuje, starter toci ale motor nechyta...
Jo knockem to nebude. Zkousel jsi vytahnout vstriky ze sani a zatocit jestli vubec strikaj ?
Koukni na pojistky Konkrétně 25A +, které mají čiré vršky. I kdyby vypadaly že jsou OK, vyndej a zatřes s nimi. Nebo imobilizér.
Radsi zmer ty pojistky na pruchod taky jsem jednou trasl klepal a pak rozebral hafec veci a nakonec to byla ta svina.
Toto si ako predstavujes zrealizovat na CA motore?Svobda píše:Jo knockem to nebude. Zkousel jsi vytahnout vstriky ze sani a zatocit jestli vubec strikaj ?
Na predku motoru mas snimac polohy klikove hridele. Pokud nemas oznaceno, tak si oznac polohu. Sundej ho a trochu zatoc s osickou.
Kenivruh : Tady to nejde jo tak to sorry myslel jsem ze jo .
Tak se hlasim do nestartujiciho klubu.
Vymenil jsem baterku. Nic.
Pojistky jsem dneska propipal. Zase nic.
Zitra na to juknu s manualem v ruce.
//A jeste se nekde pod turbem pri startovani zakourilo.
Starter je ale na druhe strane. A power tranzistor je vys.
Caute ja som mal taky problem tiez som vymenil plno veci a nic a mal som odtrhnutu kostru za prednym pravym svetlom (je tam asi 6 kablikov na ocku dal som nove a vsetko OK
SK POLTAR
Tak se mi ji dnes se zdravejsi a plne nabitou baterii podarilo natocit.
Dloho se ji nechtelo ale pak chytla.
Volnobeh celkem drzel. Ale jakmile jsem klapku byt jen o milimetr otevrel zacala kuckat.
Po zahrati uz bezi OK.
Akorat ty starty za studena a nez se to zahreje.
Air regulator jsem nedavno kontroloval a fungoval.
Jedinne co me napada je solenoid.
Zkusil jsem odpojit podtlakovou hadicku na regulatoru tlaku paliva a zadna zmena.
Takze uz mi dosli napady co to muze delat.
A co Engine Temp sensor? (pro ECU - ten vetsi konektor na sani hned vedle toho jednopinoveho pro budik teploty vody... me se to stalo na dvou autech uz a vzdy z niceho nic!! (ptz na konektoru chybela ta sponka) a jednoduse se odchlipnul a nedaval spravnej signal do ECU (ta pak nevi ze je motor studuney a nevi jak nadavkovat palivo aby chytl... a pokud tam drzi, tak pak zkus zmerrit jakej odpor ten sensor vytvari -shod konektor dolu a multimetrem zmer - > melo by mezi temi dvema piny byt cca 2-3 kOhm..
good luck;)
good luck;)
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Ten jsem nedavno meril a byl Ok.
Tak uz opet startuju.
U me to byl spatnej tajnej vypinac. Spatnej kontakt.
Je napojen na jeden kontakt spinacky a vede do motoroveho prostoru.
Asi na spinanych 12v.
Zpatky na stromy.
Rano chci nastartovat a zase o jen toci motorem.
JE fak ze bylo chladno a vlhko. Takze me napadaji jen civky voda v benzinu.
Auto stoji celou dobu v kopci s cumakem dolu.
Snad to odpoledne nastartuju pomoci spreje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 hostů
