K: tesneni do S14 trmenu
Nedari se mi nikde sehnat tesneni mezi poloviny S14 trmenu.
Nema nekdo moznost koupit ci nema v zasobe byt i jednu pouzitou?
Jedna mi chybi.
Prumer 10mm, profil 2x2mm.
Pelek
Re: K: tesneni do S14 trmenu
Příspěvek od Pelek »
Kupoval jsem celou sadu na třmeny v nissanu a myslím že to tam bylo já tam tohle nedával.Podívam se do zásob pokud to najdu je to tvoje .
Edit: Planej poplach. Prolezl jsem vše co doma mám a nenašel jsem to. A co takhle tam dát O-kroužek.
http://www.autoflegr.cz/
Opravy vstřikovaču diesel a čerpadla diesel
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika VAG hex can ,VAS 5054a
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
Geometrie Actia Atal MB 8678LV
Kdyz uz tak spise bych bral X krouzek ale nejradeji bych tam dal to co tam patri.
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
Pelek píše:Kupoval jsem celou sadu na třmeny v nissanu a myslím že to tam bylo já tam tohle nedával.Podívam se do zásob pokud to najdu je to tvoje .
Na kolko ta vysla ta sada??
V Color caru za ni chteji 1472kc.
Jimmbo
Hmmm..Takze v nissane bude drahsi... :?
Tohle je origo Nissan.
A nissan-club.cz ma u nich jeste nejakou slevu. Myslim 5%.
Ale platit 2,5 navic kvuli jedne gumicce se mi moc nechce.
Jimmbo
Aha...Tak to ano potom.. Skusim najst aj lacnejsie sady.
Ty zase nemaji tu gumicku. :)
Ale zase za 550 vcetne posty mam sady na oba trmeny. (Auto Matejicek a 10% sleva)
Jimmbo
A ani tam neni ta gumicka??? To je uz lepsi cena..Tam je aj nejaky rozdil v obsahu??? Okrem tej gumicky?? Asi budem mat S14 strmene a chcem si ich zrepasovat.. Tak nech vim..Dik :)
Gumicku mezi dve poloviny trmenu najdes jedine v original repas sade.
Jinak by se to lisit nemelo.
Pelek asi jako jedinej videl original tak nam to muze potvrdit ci vyvratit. :)
Jimmbo
:D On mal jediny origo sadu??? Zaujimave.. No tak asi pockam az to rozeberem a podla stavu tej gumicky sa uvidi.. :wink:
Pelek
I kdybych se rozkrájel tak tu cenu už nevím a fakturu jsem dal na místo kde ji určitě najdu, ale už jsem zapoměl kde to je.V servisním manualu píšou že pokud to rozdělaš už ty gumky musíš vyměnit. Jo aproto od určité doby kupuju už jenom origo díli abych se stím tak nesral, když si vezmeš že s tím jsou potom takové tahanice je lepši si někdy připlatit za origo díl.Jinak co jsem koukal na ten obrázek tak je to klasická gumka ale s hranama aby zapadla do tech drážek ve třmenu.Dej tam o-kroužek a uvidíš že to taky bude makat.TO je můj názor na tuto věc.
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
yHCov
Příspěvek od yHCov »
sadu bez této gumičky mají v elitu za směšnou cenu,jsou tam 4ks tesnicich gumicek na pistky, 4ks prachovek a 4ks pruzinek pro prachovky + šprcka na odvzdušňovák..
cena asi 300 kód je D4407 výrobce autofren..
potom by měla pasovat sada pružinek a čepů od firmy quick brake také z elitu ,ale tu si ještě musím porovnat abych měl jisotu že rozměry všeho sedí, ta stojí pak asi 200kč
Jimmbo
Takze ty gumicky treba... Ok jaky je presny rozmer toho O kruzku??? Ja sa teiz skusim na to popytat.. Nech to je kompletne.. Na elite sem nenasel nic ked sem hledal podla S14 ale dik... Na elite nemam problem objednat.. .
