Stránka 1 z 5
SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 14:57
od Pítr
Zdravím,
mám pár dotazů ohledně swapu "káčka" do 200sx.
Jak je to s uchycením motoru ?
Elektronika se nějak předělává ?
Za kolik se dá sehnat ka24e v nějakém slušnějším stavu, ka24de pochybuju že se sežene.
A za kolik se dá při nejhorším udělat GO.
No a na závěr jde to zapsat nějak legálně ?
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 15:01
od Mirek
k posledni otazce...ano jde...prodat 200sx a koupit 240sx. Nejak postradam vyznam srani se swapem, kdyz se da za par supu koupit ten setup original...
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 15:50
swap jsem dělal,je to jednoduché.. vše pasuje...a co nepasuje lze na autě bezproblému předělat (servo trubka atd..) elektrika je na přepojení doslova pár drátú..přičemž konektory pasují.. nebo přehodit celou el..
KA24E ti možná prodá doolitle..zkus mu ze srandy napsat.. KA24DE ti můžu sehnat já..kompletní ale počítej tak 25-30tis.. za celý swap. (záloha dopředu,nerad bych aby mi zbyl doma)
btw..papíry.. asi předělat štítek a převařit číslo kastle.. vyměnit zadní skla s ná pisem a zadní světla.. vše jde..
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 15:54
od Pítr
Ok budu na to myslet ... ale nejdřív bych ho kupoval až tak příští léto
každopádně bych se na tebe obrátil, a pro zálohu bych byl pro
však se kdyžtak pak dohodnem ... hlavní je teď zaplatit SXo ale díky moc
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 15:56
aha..já myslel,že máš o to zájem ted.. ta nabídka je na ted.. příští leto bude jiná.. ten KA24DE se naskytne na prodej tak 2x do roka..
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 16:01
od Pítr
No než budu mít papíry tak ještě poměrně dost času , ale kdyby něco bylo třeba příští rok tak dej prosím vědět
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 16:03
až to bude aktuální,zkus se doptat
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 16:28
od Mirek
ALE PROC? 240sx koupi cely za 30tis a ma to bez prace, problemu s urednikama, PROC se srat s prevarovanim VIN a swapovanim motoru kdyz se tahle varianta bezne prodava??!?!?!
Re: SWAP KA24
Napsal: 24.09.2010, 16:39
no já myslel ,že má pěknou SX kastli..když se na to ptá..
a nebo ,že chce platit nižší povinné ručení
Re: SWAP KA24
Napsal: 27.09.2010, 12:46
od Fizzbiker
taky to trochu vubec nechapu... treba v tom bude nejaka finta
Re: SWAP KA24
Napsal: 27.09.2010, 16:08
já to dělal třeba proto,že jsem rozmlátil 240sx a kastle se dala sehnat jen 200Sx
Re: SWAP KA24
Napsal: 27.09.2010, 16:39
od OndraS13
On to dělá tak že ode mě kupuje 200sx a chce do toho KA protože je míň údržbový
Re: SWAP KA24
Napsal: 28.09.2010, 10:42
od mauglie
no jo, ale výkonový potenciál bez větších investic nic moc.
Za peníze, které bys dal na swap si můžeš pomalu zgenerálkovat CAčko, a to komplet!
Re: SWAP KA24
Napsal: 28.09.2010, 11:20
to myslím,že zas asi ne.. pokud chce KA tak protože to je bezúdržbové..CA i po GO vyžaduje větší údržbu
Re: SWAP KA24
Napsal: 28.09.2010, 14:54
od Pítr
No jde tak nějak hlavně o to že ještě nějaký ten čas budu ve škole tudíž peněz až tak neni , takže mi jde o to tak nějak aby motor něco vydžel a peníze se třeba mohli dát i na vyvaření
co tam přijde po škole težko říct
