Stránka 1 z 3
upgrade kotoučů s ruční brzdou
Napsal: 30.01.2011, 00:36
od adner
pokud potřebujeme zvětšit zadní kotouče a zachovat ruční brzdu,musíme je vyrobit...seženem kotouče o potřebném rozměru a naklonujeme je na originály
další komentář asi netřeba - šrouby 6 mm, pevnost aspoň 10.9, stačí deset kusů na kotouč. Jedna řada děr by měla být o průměru 6,5 mm, šrouby matky na zelený Loctite dotaženo na 10-12 Nm aby jednotlivé části mohly pracovat
Re: upgrade kotoučů s ruční brzdou
Napsal: 30.01.2011, 01:29
od Bart34
Asi jsem nechapavej...
Napsal: 30.01.2011, 11:12
od SilverFox
Bart34 píše:Asi jsem nechapavej...
Asi jo no
Napsal: 30.01.2011, 11:54
od sejkora
taky nechapu co tim chtel autor rict....jako ze se mi zachova naboj nebo?
Napsal: 30.01.2011, 12:00
od Fizzbiker
osoustruzis puvodní funkčni plochu na potrebny prumer pro aplikaci noveho kotouce nechas ten prostredek a sesroubuujes to dle navodu, rucka je resena dvouma paknama uvnitr te valcovite casti (obdoba bubnu) ktera zůstává zachovaná... nevim co na tym nechapete...
kdyz uz pišu...
adner:
opět pěkna a čista práce mas muj obdiv navic proste a elegantni řešení...
Napsal: 30.01.2011, 12:09
od sejkora
Fizzbiker píše:osoustruzis puvodní funkčni plochu na potrebny prumer pro aplikaci noveho kotouce nechas ten prostredek a sesroubuujes to dle navodu, rucka je resena dvouma paknama uvnitr te valcovite casti (obdoba bubnu) ktera zůstává zachovaná... nevim co na tym nechapete...
kdyz uz pišu...
adner:
jo tak ja nevedel ze je buben v kotouci, akorat me to prijde dalsi kurvitko navic takze radsi dam prednost trmenu s ruckou nebo uz hydraulickou rucku
Napsal: 30.01.2011, 12:59
od adner
jde o to ze když potřebuju zvětšit zadní kotouč tězko seženu model se stejným průměrem bubnu na ručku,takže tenhle způsob je asi nejjednodušší a funkční.V tomhle případě to bylo snadné,protože jsem použil obruč z D2 kotouče,ale to samé se dá vyrobit z jakéhokoliv standardu,vyberu radši velký a široký abych předešel problémům s přehříváním a kroucením,tím pádem můžu použít i levnější destičky z nižší řady brzdící už za studena bez nebezpečí že shoří..
Sejkoro,máš pravdu,problém nastane v okamžiku,když potřebuješ použít čtyřpístky,tam jaksi příprava na ruční brzdu chybí a hydraulika má smysl pouze pro driftery,pro normální parkovací brzdu je nevhodná - není bezpečná.Vlastní účinnost kotoučové brzdy jako parkovací je velmi nízká,proto se dodnes používají bubny..Audi používá na ruční brzdu třmeny se servomotorem,což se zdá jako elegantní řešení,bohužel je příliš pomalá a bez zpětné vazby,takže opravdu jen ON/OFF na parkovišti..
Napsal: 30.01.2011, 13:36
od sejkora
adner píše:jde o to ze když potřebuju zvětšit zadní kotouč tězko seženu model se stejným průměrem bubnu na ručku,takže tenhle způsob je asi nejjednodušší a funkční.V tomhle případě to bylo snadné,protože jsem použil obruč z D2 kotouče,ale to samé se dá vyrobit z jakéhokoliv standardu,vyberu radši velký a široký abych předešel problémům s přehříváním a kroucením,tím pádem můžu použít i levnější destičky z nižší řady brzdící už za studena bez nebezpečí že shoří..
Jo to mas pravdu kdyz zatahnu buben tak auto brzdi lip nez s kotoucovou ruckou ty sou k hovnu. Proc neni bezpecna hydraulicka brzda na parkovani? Ja treba u baraku zatahl rucku u fabie a taky me ta svine odjela do stromu :-D Myslis tento pripad kdy vychladne kotouc a desky, zmensi se a prestane to brzdit?
Napsal: 30.01.2011, 13:41
od Woyta
Takove trmeny se spatne shani ale neco takoveho jsem uz nekde videl.
4pistek + 2 mechanicke pistky.
Myslim Wilwood neco takoveho nabizel?
Napsal: 30.01.2011, 13:42
od sejkora
Woyta píše:Takove trmeny se spatne shani ale neco takoveho jsem uz nekde videl.
wilwood nabizi i system s bubnovou ruckou, jen to asi nedelaj zrovna pro dvoukilo
od Design
Proto je nejlepši nechavat zařazeny rychlostni stupeň aspon ti auto neujede.
Napsal: 30.01.2011, 13:45
od sejkora
Design píše:Proto je nejlepši nechavat zařazeny rychlostni stupeň aspon ti auto neujede.
nj ja nechaval vychladnout turbo
zde je ten system od wilwood
Napsal: 30.01.2011, 14:11
od adner
a)z každého systému jednou tlak uteče
b)nikdy nevíš kdy umře manžeta v pumpě
c)jsou kopce,kde k zařazené rychlosti ručku prostě nutně potřebuješ
parkovací brzda musí být stoprocentní,jinak ztrácí smysl,protože nevíš,kdy ti auto vezme kramle..myslím,že každý už si to vyzkoušel
Napsal: 30.01.2011, 16:20
od Trinom
vy nemáte nic, jako má ford, kterej v jednom třmenu (jednopístku) kombinuje oboje? Nebylo by něco takového řešení? Ručka je pořád řešená lankem.
Napsal: 30.01.2011, 16:25
od _petrS13_
Trinom píše:vy nemáte nic, jako má ford, kterej v jednom třmenu (jednopístku) kombinuje oboje? Nebylo by něco takového řešení? Ručka je pořád řešená lankem.
Ty myslis tohle? To ma kdejaky koncernovy povoz
