P: CA18DET po GO
P: CA18DET po GO
CA18DE+T komprese 11:1, vysokokompresni pisty origo nissan, vybroušeny orovnany blok + repas hlavy, kovove tesneni pod hlavou, 248°vačky, na klice a ojnicích ACL DURAGLIDE, nové kroužky, repasi olej cerpadlo, novej rozvodak, vsechno TOP stav, motor jeste nejel. 248°vačky, blok je CA16 vrtanej na 83mm takze nulty vybrus CA18 takze vlastně fabricky nový motor, klika nebrousena v tovarnich tolerancich, ojnicni sady vyvazene na 0,5g, zvetsena vana, atd... bližsi info prez SZ. vykon cca 205kW v aktualni setupu pri 0,8bar.
prodáno
Naposledy upravil(a) Fizzbiker dne 11.06.2011, 15:02, celkem upraveno 3 x.
Awatar
Re: P: CA18DET po GO
Příspěvek od Awatar »
měřila se klika, jestli je rovná? Co vodní pumpa? Co je pužito za rozvody? Dáš na ten motor záruku, že je dobře složenej?
S15 - JDM
skladal franta. to myslim stači. k motoru dam jeste novou vodni pumpu tehdy se zasekla kdesi tak se tam dala pouzita nicmene v ok stavu. rozvodak z hlavy nevim musel bych se mrknout do faktur. motor sem skladal pro sebe takze ojebanej není jestli to myslis takto.
