Při lehce zahřátem motou škube
Zdarec potřeboval radu:
Když lehce zahřeju motor na volnoběh cca ani ne 50 stunů tak motor pak začne škubat.nejspíš se začne dusit vekým množstvím paliva (jak začne škubat tak z výfuku de černý dým,de cítit moc spaleneho benzínu) na konec motor uplně chcipne.
Neřesil to už náhodou někdo,nebo nevěděl by někdo co bito mohlo bít?
Za každou radu budu vděčný,jedna se o motor CA18DET
Re: Při lehce zahřátem motou škube
Zkus zapojit alternativne FPR.
To by ti melo na volnobeh trochu ochudit.
už je tak zapojený,ale jak říkám dela to a se motor trochu zahřeje do té doby jeto OKWoyta píše:Zkus zapojit alternativne FPR.
Cidlo teploty motoru je OK?
zítra se na něho chystámWoyta píše:Cidlo teploty motoru je OK?
Cidlo je OK,nejaka dalsi moznost?
- Fizzbiker
air regulator? a muze to delat i CAS kdyz je vydrbany... vlazny motor je nejcitlivejsi na smes a palení...
Mas SZFizzbiker píše:air regulator? a muze to delat i CAS kdyz je vydrbany... vlazny motor je nejcitlivejsi na smes a palení...
Může to být i teplotní čidlo,nehledě nato že dvoukilo má dvě,jestli jsou to obě teplotní čidla u termostatu....
- Fizzbiker
psal sem mu to v SZ, ano CAčko ma dve cidla ale pro ECU je jen to dvoupinove to celomosazne s jednim dratem je jen pro budik neva vliv na nic jineho... jen budik...
Presne tak jedno je jen pro budik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 hostů
