silentbloky na motor mají pracovní hmotnost a maximální hmotnost 500kg/650kg jeden silentblok
vaha silentbloku na motor je 804g
na převodovce mají 200kg/250kg jsou tam dva
průměr hliníkové podložky je 80mm silentbloku 75mm výška je 64mm
není problém udělat silentbloky na motor o pracovní a maximální hmotnosti
motoru 400kg/550kg
350kg /500kg
převodovky 130kg/160kg
všechny silentbloky jsou dvakrát váhy jsou udávány na jeden silentblok
na příčce pod převodovkou se musejí převrtat díry na M10 šteft
po dodaní rozměru můžu udělat na sr,rb ,vg atd atd
cena sady na ca18det je 2700kc při příčce proti účtem a doplatkem 200kc dodám příčku v komaxitu
