ECU Error code 34 (detonation sensor)
Napsal: 09.08.2011, 10:17
od cock
dneska som robil ECU diagnostiku kvoli velkej spotrebe, ale namiesto toho co som cakal( zly ECT alebo O2 senzory) mi vyhodilo toto:
34: detonation sensor circuit
mam sa tym zaoberat dalej, alebo to nevadi pri seriovom motore nejak velmi? co som zatial cital po zahranicnych forach, udajne sa detonation sensor pri vyssich otackach aj tak vypne sam, a mam seriovy boost, takze detonacii sa neobavam.
Re: ECU Error code 34 (detonation sensor)
Napsal: 10.08.2011, 19:31
od vmille
mas spatnou kabelaz od konektoru pod sklem k cidlu bude tam oxidace
Napsal: 14.08.2011, 21:24
od otasTM
muze bejt spatnej sam o sobe ten senzor? stava se to? pripadne kde by se dal sehnat, predpokladam jen primo nissan?
Napsal: 14.08.2011, 23:53
od Svobda
Taky ho mam KO , obcas odchazeji . Zvlaste na ZX jsem o tom slysel a vymena prej porot ( ostatne u P11 tez) .
Jsem koukal na UK ebay a maj i nejaky levny - ted najednou cena vylitla ,ale protoze je to myslim honk kong a to blbe clo .
Jinak origo Nissan ,ale dost aut je ma stejne .
Lambdu ti tahle stara jednotka neukaze pokud neni ve zkratu - taky jsem ji mel total KO na SR a nic nenapsala , zkus ji odpojit zda to bude lepsi
Napsal: 15.08.2011, 07:21
od otasTM
prohlidni to tady
http://www.zhome.com/ZCMnL/PICS/detonat ... ensor.html
Amici tam davaj 1 megaohm rezistor a neresej to
Napsal: 15.08.2011, 16:00
od Svobda
To bych si troufl pokud bych mel motor odladen a detonacni senzor s kontrolou do interieru
Napsal: 15.08.2011, 21:30
od otasTM
taky tam pisou ze to rozhodne "nedoporucujou"
ale na zkousku je to dobry, i me to pomohlo kdyz to 34 vyblikalo... spatny kabely, jako ostatne vsechny
a pak pozor, jsou tam u sebe 2 konektory stejne vypadajici, jdou prohodit s tim detonacnim senzorem
Napsal: 16.08.2011, 11:00
od vmille
Ten rezistor jsem mel taky na aute, prej ho tam mel majitel kvuli tomu ze kdyz vzal nekvalitni benzin tak mu to hlasilo chybu a jelo to v uspornaku. Docela prasarna resit detonace vyrazenim cidla.
Napsal: 16.08.2011, 11:13
od Svobda
Treba si chce nekdo nacvicit GO
