mam spotrebu 20 litrov na 100 pri normalnej jazde po meste - do 3000rpm. podla mna to nie je normalne, takze som dnes skusil zrobit ECU diagnostiku, ale neukazalo nic. ked som robil O2 senzor test, pri lavej lambde blikalo check engine asi kazdu sekundu, to bolo ok. ked som prepol ECU na pravu lambdu, blikala mozno kazde dve sekundy, a po pusteni plynu svietilo check engine este mozno 10 sekund, a na volnobehu som spozoroval rpm drop. moze byt ze jeden O2 senzor je zly a posiela ECU ze je bohata/chudobna zmes prilis dlho? to by mohlo vysvetlit preco je volnobeh chvilu priduseny zakazdym ked pustim plyn alebo vyradim rychlost.
na twinturbo.net radia skontrolovat aj tieto veci :
ECT - neviem ako mam urcit ci je teplotny senzor dobry? jedine co som skontroloval boli kontakty na konektore, boli mierne zaprasene, ale nic hrozne. ECU nehadzalo error code pre ECT
vzduchove filtre - ciste
palivovy filter - este som nemenil
vstreky - este som nekontroloval, udajne lahko skoroduju pre TT modely 90-93, ECU nedavalo nic o vstrekoch. skusim to skontrolovat cez vikend, ale musim si najprv nastudovat ako sa to robi
nepozorujem vsak stratu vykonu vobec, co by mal byt dalsi priznak skorodovanych vstrekov
nema niekto este nejaky iny napad preco by mi mohlo auto tak strasne zrat?
