P: CA16DE sací vačka
Napsal: 24.03.2012, 12:38
od Fizzbiker
1500,-
pri platbe na ucet postovne a balne zdarma.
taktez mozno osobne.
brno, olomouc, vyškov, po domluvě i třeba praha.
foto pozdeji.
Re: P: CA16DE sací vačka
Napsal: 16.12.2012, 12:39
od Fizzbiker
hopsla
Napsal: 20.12.2012, 08:50
od welveth
máš někdo hodnoty tý vačky, a kdyžtak ještě hodnoty sací CA18DE i DET
Napsal: 20.12.2012, 09:21
welveth píše:máš někdo hodnoty tý vačky, a kdyžtak ještě hodnoty sací CA18DE i DET
Pro ca18det je použitelná v podstatě bez zásahu jen ta ca16de 248st sací vačka
Napsal: 20.12.2012, 10:22
od Fizzbiker
kdyztak mam i CA18DE
CA16DE....
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
CA18DET...
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
Napsal: 20.12.2012, 10:24
Fizzbiker píše:kdyztak mam i CA18DE
ta je nevhodná,vhodná je jen ta ca16de ...
Napsal: 20.12.2012, 10:25
od Fizzbiker
duvod?
Napsal: 20.12.2012, 10:31
ca18DE vačka má úplně jiné časování. Je nevhodná pro ca18DET ,použít se dá ta ca16DE ,ta je vhodná jako upgrade. NEbo tuším psal raddy,že se dá použít výfuková s nastavitelným kolem
Napsal: 20.12.2012, 10:49
od Fizzbiker
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=1 ... =18de+lift
tady mas komplet prehled.
s nastavitelnym kolem samozrejme uz muzes s vackou delat jine cary. jde o to po ni chces.
Napsal: 20.12.2012, 13:40
no,podíváš a vidíš,co jsem psal..
Napsal: 20.12.2012, 16:40
od welveth
Fizzy ty si tu CA18DE vačku zkoušel na CA18DETku? Já ji ve starým motoru měl někde na foru sme tehdy četl že jsou stejný a na hodnoty jsme nekoukal. Takže ted jí do novýho motoru dávat nebudu radši
Napsal: 20.12.2012, 21:35
od Fizzbiker
jo jezdi v jednom motoru co sel odeme ten kluk ji tam chtel nevim ze by stim mel nejaky problem. dal sem mu na vyber z tech 3 a chtel 18DE, komprese tam byly cca9,5 turbo uz nevim.
Napsal: 21.12.2012, 06:39
Já zas viděl jezdit dvoukilo s turbem z diesla a taky jezdilo. :-)
Welveth: použij tu ca16de co je tu k prodeji
Napsal: 21.12.2012, 10:01
od jetoboy
Já tam mám CA18DE a žádnej problém....
Napsal: 21.12.2012, 10:55
od mara_m
ja vam nevim porovnal jsem si je a nenasel jsem tam zadnej problem vcem tam blazne je ? rozepis to proc je sptana
