nastavenie budikov
Napsal: 12.08.2012, 20:40
od sx200
Ake hranicne hodnoty by som si mal nastavit na budikoch na S13.Minimalny tlak oleja,maximalna teplota oleja,a max EGT
Re: nastavenie budikov
Napsal: 15.08.2012, 19:27
od Tosho
minimalny tlak si daj 0,7bar, max teplota oleja - ja mam 120 stupnov nastavene ale jazdim drift, egt netusim
Napsal: 15.08.2012, 22:55
od Awatar
Tosho píše:minimalny tlak si daj 0,7bar, max teplota oleja - ja mam 120 stupnov nastavene ale jazdim drift, egt netusim
Já myslel, že max teplota oleje záleží na oleji, ne na tom, jestli jezdim drift, grip, nebo pro rohlíky.
Napsal: 16.08.2012, 06:44
od Tosho
tak urcite tam ma min. 10w40 a ked sa na tom vozi normalne, mozno trosku sviznejsie pochybujem ze bude mat olej 120. A ked ma este chladic tak uz vobec ne. Tak naco tam zabije hodnotu na ktoru sa nema sancu dostat.
Napsal: 18.08.2012, 23:09
od 935Baby
Přesně jak říká Awatar, je to odvislé od viskozity oleje. Viz tabulka dole.
.................(podchlazený olej).....(optimální teplota).....(limitní teplota)
................Temp. for 30cSt (Deg. C)...Temp. for 15cSt.......Temp. for 10cSt
5W/40..................71...........................9 0........................117..............
10W/40................70...........................99. .......................118...............
10W/50................80...........................109 .......................130..............
10W/60................89...........................119 .......................142..............
One of the biggest mistakes modified car owners make is to cool the oil to 90degC or less and use a thick oil like 10w-60.
Důležité je také sledovat teplotu chladicí kapaliny motoru, protože přes výměňík olej-voda se ohřívá pak i od oleje chladicí kapalina. Obecné rozsahy provozních teplot chladicí kapaliny:
85-90°C
• běžná teplota
100°C
• trochu zvýšená, běžné za horkých letních dnů
105°C
• zvýšená teplota, krátkodobě akceptovatelné bez nebezpečí
105-110°C
• dlouhodobě pro motor nebezpečná teplota, zvýšená zátěž pro motor
Samozřejmě že se sériovým budíkem teploty chladicí kapaliny toho moc nezjistíte....
Napsal: 24.09.2013, 16:44
od sx200
Po montazi olejoveho chladica s termostatom MOCAL sa mi teplota pri predpisovej jazde nedostane nad cca 80°C a to mam olejovy chladic zakryty aby nan nefukalo.Pri booste a ostrej jazde max 97°C.Ked chladic odokryjem obe teploty su nizsie o cca 7-10°C Na olej 10w40 su to neni nizke cisla?Vyraba sa aj termostat s teplotou otvarania aj o nieco vyssou alebo nie?Aby som to nemusel zakryvat.Bez chladica budik ukazoval 97-max115
Napsal: 24.09.2013, 17:55
od Woyta
Puvodni vymenik voda/olej jsi odstranil?
Napsal: 24.09.2013, 19:21
od sx200
nie to by sa olej neskoro ohrial,a by mal prudke vykyvy nie?
Napsal: 28.09.2013, 11:56
od sx200
tak nikto nema terostat z vyssou teplotou otvarania?
Napsal: 30.09.2013, 07:23
od kenivruh
sx200 píše:tak nikto nema terostat z vyssou teplotou otvarania?
myslis na olej bo vodu? ak mas problem s nizkou teplotou oleja tak vyhod chladic.
Napsal: 05.10.2013, 04:24
od sx200
oleja samozrejme.chladic vyhodit nechcem lebo by sa to moc hrialo zas.Len som chcel zistit ci sa vyraba aj z vyssou teplotou otvarania ako standart
