Gufera diferenciál
Ondrash
Gufera diferenciál
Příspěvek od Ondrash »
Ahojte
Potřeboval bych poradit.....
Chci vyměnit gufera na VLSD co jsou na poloosy na mém 200sx rok 91
Problém je ale takový že když je objednám v autodílech tak mě rozměrově nesedí. Jsou větší a žádné jiné s jiným rozměrem co by byly na dvoukilo mě nenabízí.
Je možné že bych tam mohl mít VLSD z jiného nissanu? Zháněl jste taky někdo gufera a měl stejný problém???
jagy
Re: Gufera diferenciál
Příspěvek od jagy »
Jen dodam, ze to bylo objednano dle OE cisla a jeji nahrady na Corteco. Je mozne, ze je v TecDocu chybne udelana nahrada/cross a je nutne koupit origo gufera.
RUDIDRIFT
Příspěvek od RUDIDRIFT »
jagy píše:Jen dodam, ze to bylo objednano dle OE cisla a jeji nahrady na Corteco. Je mozne, ze je v TecDocu chybne udelana nahrada/cross a je nutne koupit origo gufera.
Podľa mňa je potrebné si to preveriť OEM v Nissane nahradné diely.Keď to máš rozobrané je tam číslo.Možno tu na fore niekto pracuje v Nissane na nahradné diely možno aj vo veľkosklade a vie dať zľavu alebo bez DPH :D
Příspěvek od kenivruh »
http://www.rockauto.co.uk/catalog/x,car ... ttype,2348
Dole pri jednom pise aj rozmery. Ked tomu dobre rozumiem tak to je 55mm,35mm a hrubka 11mm. Ten corteco je 59,33 a 11.
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
Když už jsme u toho VLSD,kde sehnat ložiska co nejlevněji?měl by někdo nápad?A nepotřebuju origo 1ks za litr.
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
jetoboy píše:Když už jsme u toho VLSD,kde sehnat ložiska co nejlevněji?měl by někdo nápad?A nepotřebuju origo 1ks za litr.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,2240
Příspěvek od mara_m »
vse sem to kupoval v app
kazde gufero ma cislo podle cisla koupis kde koliv kde prodavaj gufera a loziska
Ondrash
mara_m píše:vse sem to kupoval v app
Všechny gufera co jsem sehnal na s13 tak jsou velké. A číslo co je na guferu už nepřečtu. Nemáš asi někde číslo gufera podle kterého bych se mohl podívat jestli je to ono???
to je proste uplna kravina vezmu gufero zajdu do kseftu a za par (deseti)korun ho mas.
tvrdit ze je to problem muze jen nekdo kdo tam nikdy nebyl. shanel sem i tak velke ci male ze bys to nechapal a vzdy bez problemu vcetne zpusobu uzití (naroku teplo chemie atd).
pokud je uz totalne sedrene tak zmerit prumer hlavne vnitrni. venek si zmeri sami a uz od oka poznaj co je to zac ale hlavne na diffu nic spesl neni.
SilverFox
Příspěvek od SilverFox »
Zadní na kliku jsi taky sehnal?
to maj v kazdych autodilech shanel sem treba na hreben rizeni atd, ruzny prumyslovy masiny, i prototypy atd.
ale neverim ze by to byl problem.
SilverFox
V celej Plzni byl. Jedině autodíly za odpovídající cenu. Stejně tak jednobřit s manžetou 40,75,12 do s12 r200 longonsu jsem nesehnal. Ani bych se nedivil pokud by na s13 diffu bylo stejný.
Všechno prostě nekoupíš.
jako to knkretni sem neshanel ale neverim ze si nekdo nechal vyrobit gufero jen na diff.
mozna nemate dobre ksefty tam ale pokud se bavime o guferech koupil sem jich stovky a bez problemu.
delal sem s firmou ktera delala stehovani a repase ruznych masin. co se tyce gufera na kliku tak cela sada tesneni na ca ktera vyjde nejak na dvojku myslim a bez problemu? tam nejak neni vo vymyslet ale jak budu ready muzu se tam zajet podivat.
nebo si posli dotaz mejlem do nejakeho poradneho kseftu. jinak koupis vse ale je to o ceně. veř mi :-)
SilverFox
Tak pokud bych potřeboval jedno gufero nepoběžim přece koupit celou sadu těsnění ne? :wink:
Třeba gufera na vačky a dopředu na kliku bez problému skladem hned v první malej prodejně za pár kaček, ale zadní nikde a ani v katalogu. Tuším nejbližší bylo v průměru o mm jiný. V tu chvíli jsem uznal že než se pídít a složitě objednávat pudu radši na jistotu do apm.
Jinak abych nebyl úplně out tak nejspíš všechny r200 jak dlouhý tak krátký maj stejný gufero na výstupech pro unašečepoloos/poloosy.
http://nissan4u.com/parts/info/38342N3100/
vnitřní 40 vnější 75 vejška/vejška včetně manžety 12/17.5
Ah7288e
Pokud možno to někdo potvrďte prosím
na dif sem koupil vse uz jsem to psal tech gufer se dela milion staci ty prumery jen misto tl8mm sem daval 7mm ale to je fuk pac tesni brit kterej je stejnej ........................
proste zajedu do prodejny s gefery pujcim si odnich katalog najdu co potrebuju a kdyz nemaj skladem objednaj nevim jak v plzni ale tady kdyz nemaj skladem a ani nevedou na skladu tak obvolaj svoje dodavatele a pokud se vyrabi takove gufero sezenou ho
pokud jsem ty stare nevyhodil kouknu se po nich
