Konverzia RB30S na RB30E/ET/DET
ferdy
Příspěvek od ferdy »
Potrebujem dať dokopy zoznam súčiastok z motora RB20E,ET,DET lebo RB25ET, DET, ktoré budem potrebovať na úpravu motora. Budem potrebovať kompletnú hlavu so sáním, hrubšie tesnenie pod hlavu, ECU s káblami, ale čo ešte treba? Budem potrebovať celý motor? Hlava z motora RB3OE sa na rozdiel od RB20/25 asi nedá v Eu zohnať.
Naposledy upravil(a) ferdy dne 26.09.2013, 10:18, celkem upraveno 2 x.
Nissan Patrol K260 RD28
Nissan Patrol K260 RB30S
Re: Konverzia RB30S na RB30DET/DETT
To si připrav pěknou hromadu peněz. Někde v návodech máš povídání k tomuto
ferdy
V návodoch, ani technickej sekcií som nič z toho, čo potrebujem nenašiel. Možno bude darca RB25DET.
Příspěvek od mara_m »
az bude cas napisu to
ferdy
Paráda, díky.
ferdy
Re: Konverzia RB30S na RB30E/ET/DET
Z cenových dôvodov chcem ako darcu použiť motor RB20E/ET. Potrebujem zistiť, či mi bude pasovať na hlavu RB30S sanie z tohto motora. Rozteč kanálov je 96 mm.
saigone
Příspěvek od saigone »
ferdy píše:Z cenových dôvodov chcem ako darcu použiť motor RB20E/ET. Potrebujem zistiť, či mi bude pasovať na hlavu RB30S sanie z tohto motora. Rozteč kanálov je 96 mm.
To nemá cenu, RB20E/ET je SOHC a má menší airflow než původní RB30S/E/ET hlava, navíc nebude pasovat, rozteč kanálů je jiná, rozteč šteftů myslim taky. Nejjednodušší je RB26 hlava nebo RB25DE hlava..
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
ferdy
Chcem poprosiť niekoho, kto má sanie, alebo hlavu z RB20E/ET, aby mi porovnal veľkosť a rozmiestnenie kanálov a štiftov. Ďakujem.
