cukani v otackach
rufiss
cukani v otackach
Příspěvek od rufiss »
cau koupil sem si nissan200sx s13 s motorem ca18det a prvni problem kery resim je cukani ve vysokych otackach. Projevuje se to pri rychlostnim stupni 3 a vys kdyz dam plyn na podlahu tak se rozfici turbo a pri hranici 4500 otacek motor cuka a nechce tahnout neprekroci hranici 5000 otacek kdyz neuberu plyn bylo mi receno ze to muze byt nedostatkem benzinu nebo cidlem klepani. Nevim co stim :( , pokud ma nekdo nejakej nazor nebo zkusenost rad si ho vyslechnu :) predem diky :)
Re: cukani v otackach
Příspěvek od mara_m »
svicky ? koukal jsi na ne ? jak natlaci tlak tubo vstoupne tlak ve valci tudis svice nemusej hazet ci spatne palivo to muze bejt taky zmer tlak na palivu a koukni na svice ale zacal bych u svici
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi »
Svíce + palivový filtr a pujčit si jiný palivový čerpadlo.
svice cerpadlo nejcastejsi priciny.
pak CAS, (KO nebo blbe nastaveny) spinave striky atd. WB lambda by ti rekla vic, nicmene pokud jsi koupil nove auto zacni vymenou svicek oleje a filtrů.
Jennulda
Příspěvek od Jennulda »
měl jsem něco podobnýho možná i to samé, koupil jsem wallbro, vyměnil svičky a seředil předstih a pak to bylo bez problemu =)
Příspěvek od kenivruh »
daj tam walbro
