Zkusenosti s 9.5" diskem na predku
Napsal: 10.11.2013, 21:20
od Mirek
Panove, nejake zkusenosti s 9.5" diskem na predku S13? Co jsem koukal v zahranici docela bezne 245-255 gumy. Co od toho muzu cekat, nebo jestli se tomu vyhnout, pripadne proc. Dekuju
Re: Zkusenosti s 9.5" diskem na predku
Napsal: 11.11.2013, 08:35
od Grassell
Pokud mas auto na normal jezdeni tak trochu masakr kdyz chytis vyjete koleje. A asi budes potrebovat trochu uprvit podbeh v rejdu ale je to o tom kolik to snizis.
Napsal: 12.11.2013, 13:31
od pablo
10 palcovi disk a 255/35/18 pneuska. v pohode obcas to srchne o lem blatniku :-)
Napsal: 12.11.2013, 21:11
od Mirek
Grassel, slo by konkretne o 9.5 ET12 na predek, podbehy budu muset upravovat stejne a mam laminaty blatniky, takze se sirkou nebude taky problem.
JE mi jasne ze je to uz dost siroke, ale 9" nedelaji a 8.5ky maji nejmensi ET30 a nejsou konkavni tak jak bych potreboval. Rikas ze 9.5 disk s pneu 245/45 18 bude co se ovladani na prd?
Pablo ty mas 10" na predku?
Napsal: 13.11.2013, 00:09
od zdenal
Já mám 17x9,5 et nejspíš 30-35 + 15mm podložku, pneu 235/40/17. Jak už tu bylo napsáno tak do kolejí to tahá dost ale jezdit se stim dá. jedinej problém je že mi kolo dře v plným rejdu běhounem o karoserii (spojení sloupku a podběhu) klidně můžu vyfotit ale to bude daný tím že to mám celkem položený
Napsal: 13.11.2013, 10:24
od Grassell
zdenal zaklepal jsi tu hranu jak se spojujou plechy. Mam 9,5 na 300zx a to ma trochu jinak resenej podvozek a je to hodne na hrane na jezdeni na tech nasich cestach. A na 200sx to bude nahovno ale chapu ze chces ty vic prolysovany no je to neco za neco. Resili jsme to na zavodaka a nakonec jsme vzali predek jiny druh a zadek taky jinej ale napohled to nepoznas jen kvuli ET.
Napsal: 13.11.2013, 11:12
od pablo
ano 10 palcovy et35 s 3,5cm podlozkou
Napsal: 13.11.2013, 12:29
od zdenal
Grassell: ještě zaklepaná neni ale už se na tom pracuje. stejně musim udělat novou antikorozní ochranu takže to udělám při jednom
Napsal: 14.11.2013, 16:32
od Mirek
Tak jsem se o tom dneska bavil se znamym, co ma pneuservis a jezdil formule v zavodech do vrchu. Rekl mi, ze vzhledem k tomu, ze na aute bude prakticky vse nastavitelne (mysleno predek geometrie), ze by to melo jit pak seridit na ty siroky kola? Co si o tom myslite?
Zkousel jsem hledat, vcera jsem si psal i s jednim prodejcem z australie, bohuzelse mi nepovedlo najit vhodna kola, ktera by mela predky 8.5 a vyhovovala mi :/
Napsal: 14.11.2013, 20:30
od Fizzbiker
to je o rozpoctu ne?
kola si muzes nechat aj vyfrezovat...
Napsal: 14.11.2013, 22:07
od Mirek
jo no, nebo si koupit jiny auto
Napsal: 15.11.2013, 19:12
od _petrS13_
Mirek píše:jo no, nebo si koupit jiny auto
No a me zas neco z nej prodas
Napsal: 12.11.2017, 11:55
od maico
Mate niekto skusenosti s diskom R17 9J et 25 na 13ke. pruziny hr tlmice koni znizenie 30-40. nubude mi suchat pneu o tlmic?
Napsal: 12.11.2017, 22:09
od Al3x
Podle mě to tam nedáš, mám 17x9 +22 235/40 a coilovery a není tam ani 5mm na normálních tlumičích podle mě úplně bez šance
Napsal: 16.11.2017, 08:40
od kenivruh
9ka s ET25 je 23.1mm blizsie k tlmicu. takze si to mozes dopredu overit.
