od MYSAK » 14.02.2014, 21:57
Premejslim jak neohrivat zbytecne vodu horkym olejem ale zaroven zachovat vyhodu rychlejsiho ohrevu oleje vodou..ma smysl muj napad ze bych pri dosazeni nejaky teploty na oleji premostil privody vody do vymeniku?
Pokud jo bude to fungovat takhle nebo bude lepsi druhym ventilem zavrit privod do vymeniku? vychazim z predpokladu ze voda pude cestou mensiho odporu..ale nevim jakej bude rozdil mezi pruchodme vymenikem a ventilem..
![Obrázek](http://mysmo.photo-box.cz/foto/vymenik.jpg)
od mara_m » 14.02.2014, 22:51
asi nak jo ale nebude to onco dat ten termostat /ventil do hlavni cesty a vymenik napojit na T kus tim zvednes taky odpor proudeni vody ale i tak tam voda potece takze neco malo mene (mnozstvi ) ji ohrejes ale zas ta voda co tam natece bude mit vysi teplotu diky mensimu prutoku takze tezko rict
zavrenim ventilu vody by sis pomohl nebo lepsi by bylo poustet /nepoustet olej pres nej diky obtoku
Naposledy upravil(a)
mara_m dne 15.02.2014, 10:24, celkem upraveno 1 x.
od MYSAK » 14.02.2014, 23:07
poustet/nepoustet olej je stejny jako poustet/nepoustet vodu pokud to zariznu uplne.. akorat ze voda sou dve hadicky kdezto s olejem by to bylo slozitejsi
jeste teda nez budu resit naky silenosti...vyresi mi to (samozrejme do jisty miry) prehrivani vody? plus montuju konecne chladic oleje
od mara_m » 14.02.2014, 23:08
co je prehrivani vody ? neuchladi ti to ten chladic co mas ?
od mara_m » 14.02.2014, 23:14
jak ma RB zapojene turbo ? jako ca18 ?
od MYSAK » 14.02.2014, 23:32
Jo jakmile mu chvili topim tak de teplota vejs nez je potreba a musim zas zvolnit. Co konkretne na turbu ma/nema bejt stejne jako u CA? Myslim ze stejne.. visi na svodech a fouka do sani
adner
od adner » 15.02.2014, 02:31
ten výměník má jen malý tepelný výkon + nízkou účinnost přenosu při malém rozdílu teplot, tudíž na vodu minimální vliv...
od Fizzbiker » 15.02.2014, 10:01
jo lepsi je mit vratku vody z turba primo do chladice. a ne to primo davat k uz tak dost teple vode v motoru.
od mara_m » 15.02.2014, 10:11
tak fizz odpovedel za me
od Fizzbiker » 15.02.2014, 10:14
jasny pokud vracis do nejakyho kolektoru mimo motor tak jeste gut ale pokud to jde nekam dovnit neni to gut vubec.
od MYSAK » 15.02.2014, 11:13
Aaaha.. De to zpatky za hlavu a tam je to napojeny do listy ktera kde okolo vstriku a ohriva sani..ale primo do motoru uz se to myslim nevraci
od mara_m » 15.02.2014, 11:14
u ca18 jde pred cerpadlo pokud si dobre pamatuju proto se ptam jak je to tu
od MYSAK » 15.02.2014, 11:18
Schvalne na to kouknu, az tak do detailu sem to taky nezkoumal
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 hostů
