Vedení brzd bez ABS
Vedení brzd bez ABS
Byl by někdo ochotný udělat lehký nákres vedení brzd bez ABS při použití seriového brzdového válce se 2 výstupy? Děkuji
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: Vedení brzd bez ABS
jo klidně.
ale jinak to je vedení do předu, pak Tkus a rozvedený k pravýmu a levýmu kolu, a druhej vývod z BMC jde normálně dozadu jednou trubičkou a t kus je až v zadu mezi kolama... na tom nic moc není ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a vedení dopředu je nejspíš ten 1. výstup že?ten přední vývod....
SR20DET.......
SR20DET.......
Je to u těch vývodu napsaný... F = Front R = Rear
nebo minimálně jeden by měl bejt vždycky vyznačenej.
Jinak ten bílž k pedálu je přední, ten vzdálenější logicky zadní.
![Obrázek](http://www.thenismoshop.com/assets/images/pu_z32bmc.jpg)
Vedení bez ABS má levé a pravé přední kolo a zadek.. Takže tři vývody brzdového válce. Jen jeden vývod pro předek asi nebude to pravé ořechové
A jakej je rozdil mezi tim jestli do "predni" komory valce sou navrtany dve diry oproti jedny dire a rozdvojce?
Taky se setkávám prakticky výhradně jen s dvouvýstupovým provedením.
2 vystupy mely modely s abs, oba sly do krabice a tam se rozvadely. bez abs jde jedna trubka dozadu kde je rozdvojka a predek je rozdvojenej primo ve valci. Ona i ta verze se dvouma vystupama ma telo stejny, jen ta jedna dira neni vyvrtana..
někdo nějaké osobní zkušenosti?má cenu nějak laborovat stím,kam umístit tu T-rozbočku?aby bylo vedení k oboum kolům stejně dlouhe?asi nemá co... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
SR20DET.......
SR20DET.......
Neucili te ve fyzice ze tlak je ve vsech mistech stejnej?
Mam ji vicemene hned u valce a brzdi to ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Dve diry mozu mat problem, ze nebude rovnaky tlak na pravu a lavu stranu, takze je to podla mna este horsie riesenie ako rozdvojkaMYSAK píše:A jakej je rozdil mezi tim jestli do "predni" komory valce sou navrtany dve diry oproti jedny dire a rozdvojce?
Já mám t-rozbočku na domku jak byl původně přidělanej powertranzistor. a když sem to zkoušel v krizovkách, tak to brzdilo souměrně, nikam se to nehnalo do stran. Brzdy tam mám R33 a yellow ebc
2 komory pro predek? to si nejak nedovedu predstavit..
komora je jedna a ty dva vývody ústí uvnitř v jedné díře...
ocel nebo měď ?
SR20DET.......
SR20DET.......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 hostů
