jak odstranit imobilizer
cau hosi vim ze to jsem vubec nepatri ale mam problem ztratil jsem klice od meho terana 2.4 benzin mam za to ze to bude podobny co davaj do s 13 tak se chci zeptat jestli nekdo nevite jak oblbnout imobilizer diky
Re: jak odstranit imobilizer
Jsem na fóru asi nejmíň kompetentní co se s13 týče, ale myslím že nikdy žádná imo z fabriky neměla. Až kouki s14.
- Fizzbiker
nevim ze by mela co sem potkal tak vzdy neco dodelavaneho. jdi po dratech od spinacky v 99%pripadu je tam jen nekde rozcvakly drat a do nej napojen imo. to 1% zbytku bylo davane na kabely k palivove pumpe.
pokuid druhym klicem nezapnes kontrolky je to nekde na svazku pokud nezabzuci pumpa je to na ní.
sic neviem ci to plati vseobecne ale na primere mam na skle na dverach nalepku NATS. takze by som predpokladal ze auta ktorej maju NATS ergo imobilizer od vyroby, to budu ma na skle (ak je sklo este original). ale ako vravim, neviem ci to plati pre vsetky nissany.
Jdi po drátech jak psal fizz ..
sel jsem po dratech az do jednotky a nikde nic sem nenasel ale diky za rady skusim to projit znovu
- Fizzbiker
zjisti co kde nespina a pak budes vedet co s tim. kdby to melo NATS bude to na aute napsany.
nikde nic nepsanyho neni mam to jen na drevo do lesa a nedava to ani jiskru ani benzin
- Fizzbiker
kdyz zapnes klicek ani zadna kontrolka se nerožne? tak je to pravdepodobne zapojene na relatko ktere spina proud do ecu.
kontrolky to rozsviti ten imobilizer byl udelanej pres dalkovej ovladac takze to tam bylo urcite asi pridany ale nic jsem nenasel
- Fizzbiker
total nepravdepodobne ze by to nekdo dal do ECU. nebo co me napada tak relatko primo k imo... coz by byla dobra finta... takhle u pleziru vis prd. kazdopadne vsadim boty ze to je switch type... proste nekde to sepne/rozepne nejaky kabel.
když rozhodíš palubku já se vsadím,že poznáš ,co tam nepatří
palubku mam celou dole ale fakt jsem nikde nic nenasel pridelavali do toho i plyn tak to asi udelali stim najednou a na kabelech fakt nepoznas ze tam nepatri sel jsem od kontrolky na ten imobilizer a to vede na brzdu tak uz fakt nevim
