Volba pneumatik
Volba pneumatik
Příspěvek od OndraS13 »
Zdravím ,
Chci se zeptat zkusenejsich - jakej rozmer gum nejlip pouzit na kola 17x8 a 17x9 aby to fungovalo spravne jak ma ?
Nepotrebuju nejaky "A"cka aby to vypadalo , chci aby to fungovalo jak ma .
Jeste dotaz : co si myslite o gumach od maxsportpneu.cz s oznacenim EXTREME VR-1 Type R ?
( http://www.maxsportpneu.cz/nabidka_drift.html - jsou to ty gumy dole )
Predem diky
Mickael
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od Mickael »
Cena?
97' ECR33 M-spec 2
buky300zx
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od buky300zx »
Máš tam cenník.
Re: Volba pneumatik
Na JDM mi doporucovali Toyo R1R
Peca píše:Woyta: pro Tvé účely bych asi volil R1R, mají 2 slabiny - přehřívání na okruhu a slabší grip oproti pravým semi-slickům, což Tebe asi trápit nebude. Oproti tomu na vodě se chovají solidně (předvídatelně).
jagy píše:R1R jsou na mokru ok, pokud se nebavime o stojate vode (lijak). To nebude fungovat zadny semislick... kazdopadne tyto pneu par lidi pouziva napr. na kopcich jako "mokre" pneu. :wink:
Mickael
Re: Volba pneumatik
Neumim cist.
Naposledy upravil(a) Mickael dne 13.05.2014, 19:24, celkem upraveno 1 x.
97' ECR33 M-spec 2
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od kenivruh »
OndraS13 píše:Zdravím ,
Predem diky
225/45/17 a 245/40/17 alebo 235/45/17 a 255/40/17
Trinom
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od Trinom »
Existují na to dvě takové pěkné stránky na e-pneu.cz :)
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
ObrázekObrázekObrázek
Re: Volba pneumatik
Takže teoreticky se zajímám o možnost z maxsportpneu.cz
Jednalo by se o ty Extreme VR-1 ve verzi Type R a rozměry 225/45 R17 na předek ( na kola 17x8 ) a 245/40 R17 na zadek ( na kola 17x9 )
Cenově to vychází na 14tis
Zkušenosti asi moc lidí nemá ale jestli nešlápnu nějak vedle - jestli třeba je nějaká alternativa ( třeba levnější ? )
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od Xcriss »
Nevim, jak MAXsport funguji, kazdopadne jsou to protektory, FYI
...Za sebe - zatim jsem mel jete Turanzy a jete GY F1 a na obojim se mi jezdi dobre :) Drzi to, funguje... Najeto s tim mam ale malo, takze to neni asi uplne berna mince...
Gerox
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od Gerox »
Bridgestone RE50A
ve Tvych rozmerech na nejlevnejsipneu to vyjde na 10.000 s DPH.
Zatim nejlepsi zkusenosti jak na mokru tak na suchu co se "levnych" gum tyce.
Re: Volba pneumatik
Bridgestone asi nikdy nezklamou, i co jsem koukal zbezne na nejake testy, dopadaly dobre. Ty Turanzy muzu jen chvalit a co vim, tak i lidi z Miata Cupu si je pry chvalili.
Awatar
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od Awatar »
Turanza je cestovní pneumatika, takže na nějaký sportovní vyžití neni.
Z Bridgestone portfolia bych spíš doporučil S001 (je to nástupce RE050A), má hodně gripu a i najede. Nebo pak RE002 Adrenalin, která je speciálně vyrobená pro zábavu za volantem, má velkou zatáčivou schopnost a dává hodně zpětné vazby, jenom neni až tak dobrá na vodě jako S001, protože má poměrně masivní ramenní bloky, ale třeba s aquaplaningem nemá problém, protože má široký hlavní drážky, takže se s ní na vidě neni třeba bát.
S15 - JDM
Al3x
Re: Volba pneumatik
Příspěvek od Al3x »
Záleží, co od toho očekáváš a jak hodláš auto využívat, jsou i levné kvalitní pneu, já třeba mám jednu sadu většinou tak na rok, tak koukám po levnějších pneu, ale nechci dávat na auto něco, co nefunguje. Kvalitní pneu nemusí vyrábět nutně top značky. Stačí, když člověk trochu pohledá různé reference na netu, já třeba jezdím už třetí sadu Hankook V12EVO a dle mě je to hodně dobrá pneu za ty peníze. Ted právě řeším nové pneu V12EVO už se bohužel nevyrábí pouze nástupce V12EVO2 o které jsem nikde nic moc nenašel, dobré reference mám ještě na Nokian Z G2 a NANKANG NS-2R. Ale chápu, že tyhle značky nejsou tak cool
Re: Volba pneumatik
To je jasna vec, Turanza je primarne takova sragora na popojizdeni, ale kdyz uz se clovek rozhodne na to trochu slapnout, posloucha rozumne :) Ja je mel 4 za 2K, takze jsem si fakt nestezoval :lol:
Re: Volba pneumatik
ja mam na 300ke nankang ns2 normalne (nie R) a na bezne jazdenie na suchu su za tu cenu neprekonatelne. mozno by som na inych mohol ist v zakrute aj rychlejsie, ale uz aj na tychto to ide viac nez mam odvahu s 1600 kg autom skusat :)
