přídavný otáčkoměr
Napsal: 08.07.2014, 13:04
od xNEZMARx
zapojoval to tu někdo?
signál rpm od ecu mi nefunguje ani na jedno nastavení budíku
další možnost je napojit se na signál k zapalovací cívce,to když zapojim tak volnoběžný otáčky seděj ale jak přidám plyn tak klesnou
jedná se o rb25ecu ale zajimalo by mě jak to je i u cačka
Re: přídavný otáčkoměr
Napsal: 08.07.2014, 13:35
od tvrdas0
Ja mam depo konkretne tento
http://www.race-shop.sk/shop/10-interie ... -otackomer
a po nastaveni poctu valcov ide vsetko ako ma, signal berem z ECU a motor cacko
Napsal: 08.07.2014, 20:19
od adner
xNEZMARx píše:zapojoval to tu někdo?
nemáš v tom menu náhodou ještě nastavení LOW/HIGH pulse?
Napsal: 08.07.2014, 21:49
od xNEZMARx
jo mám ecu dává negativní a když dám signál z cívky tak pozitivní
na muj motor sedí nastavení čislo 3 ale nefachá to proto by mě zajímalo jestli ten signál z ecu není jen pro originální otáčkoměr
ale když na CA to jde....
Napsal: 09.07.2014, 07:58
od kenivruh
aky mas motor?
Napsal: 09.07.2014, 09:35
od adner
buďto v menu budíku nastavíš změnu LOW/HIGH, nebo budeš muset na RPM pin ECU připojit odpor proti + (12v pull up), pak to bude makat...nebo na cívku...
Napsal: 09.07.2014, 09:38
od MYSAK
u RB25 je potreba pullup. seriove ho ma v budiku ovsem pri pouziti S13/externiho budiku tam jaksi chybi
Napsal: 09.07.2014, 15:04
od xNEZMARx
já měl za to že odpor se dává jen pro zapojení originálních budiku z s13 s rb jinak v ecu rele už snad jeden odpor je a motorová ei pracuje
s napětim 7,5A proto mam za to že to nejde z cívky .u signálu rpm z ecu si jistej nejsem ,tak jakej rezistor mám shánět? a na změnu lo/hi
to nereaguje a při zapojení na signál z ecu je ručička pořád na nule
Napsal: 09.07.2014, 15:25
od MYSAK
teda kdyz tohle ctu jezej se mi chlupy.. odpor se dava proto ze v S13 budikach neni, stejne tak neni v tech pridavnejch a ty ted namerej bud impulz jako zem nebo otevrenej vystup coz je taky 0V takze nezmerej nic.. jinak v ECU neni zadny rele a napeti se udava ve voltech, ne v amperach.. odpor uz nevim jakej sem tam daval ale kdyz vemes treba 4k7 proti +12v nicemu neublizis
Napsal: 09.07.2014, 16:08
od adner
yes...kup 4700 a 2200 ohm normální malej a začni tím prvním, když nic, tak druhej...
Napsal: 09.07.2014, 20:20
od xNEZMARx
dik za rady platí teda tento obrázek a 10k odpor vemu ze starejch budiku co mam navíc
Napsal: 09.07.2014, 21:20
od MYSAK
nevim co je wire49 ale pokud na nem je +12 tak to plati
Napsal: 09.07.2014, 21:45
od xNEZMARx
to je pin ecu 49 jde od eccs rele co sem nazval ecu rele a mam za to že to je kuli tomu omezenýmu proudu na 7,5A nebo myslíš že je jedno kde se napíchnu na +12V?
Napsal: 10.07.2014, 06:59
od MYSAK
ECCS rele jen spina napajeni ECU a nejakej okruhu kolem motoru, rozhodne tam neni zadny omezeni proudu. Muzes to pripojit tam.
Napsal: 10.07.2014, 09:39
od kenivruh
S13 s CAckom nepotrebuje pullup, pretoze signal z ecu je pouzitelny priamo. SRko a asi aj RBcko maju signal z ecu, ktory nieje priamo pouzitelny a preto je v seriovych budikoch napr v S14ke priamo ten pullup rezistor. Preto ked sa robi napr swap srka do s13 tak aby seriovy CA otackomer fungoval s SR ecu, musi sa tam dat ten pullup navyse.
