Jak vyčistit chladici soustavu?
Napsal: 17.10.2014, 18:52
od Design
Mame takovy problem na renaultu magnumu mame asi zevnitr ucpany chladič pravdepodobne rzi nebo vodnim kamenem proste nejaky bordel. Čim nejlepe to vyčistit? Hned na uvod takove ty přisady z obchodu nefunguji!
Re: Jak vyčistit chladici soustavu?
Napsal: 17.10.2014, 21:06
od evo400
Hned na začátku si polož otázku: Stojí to za tu námahu a prostředky ?
Nevím, asi bych to zkusil nejdřív proplachovat vodou aby se uvolnili volné části a pak nějaký detergent..... něco jako MA-FRA ......... ale otázkou je jestli to má co dělat v chladiči a co to pak napáchá za škody na motoru.....
No za sebe bych asi chladič zahodil, ale trápil bych se tím, kde se tam ten sajrajt vzal a kde všude ještě je a kolik ho tam je.
Napsal: 18.10.2014, 17:01
od Design
Takže 4L Kyseliny solné + 2kg sody a povolilo to. Potom asi tak 4x proplachnout komplet a uz sla krasna cista voda.
Napsal: 18.10.2014, 17:14
od evo400
Té kyseliny bych se u hliníkové chladiče bál, ale když to pomohlo a hned jsi to vypláchl......
Tak ještě vypláchnout ten motor
Napsal: 18.10.2014, 21:38
od Design
Chladič je medenej a hned se to dalo pryč a komplet okruh i s topenim se proplachl nekolikrat.
