Chladící kapalina Evans
Co myslíte, má to smysl nebo jsou to vyhozené peníze? Má to pro naše stroje nějaká negativa kromě ceny?
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... ool-180-5l
Re: Chladící kapalina Evans
cena je jedina nevyhoda, inak su len same vyhody, su dost dobre popisane aj na stranke... ak je chladiaci system dostatocne dimenzovany, tak uz len nepritomnost vody ako vyvolaca korozie je plus, aj ked sa neuplatnia ostatne vyhody tejto kvapaliny..
Nad rámec všeho jsem někde zachytil informaci, že do normální a hlavně zimního provozu nic moc, prý se dlouho zahřívá. Ale neověřená informace, nevím, kde jsem ji nabral ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Opět jsem před výměnou chladící kapaliny uvažoval o Evans, ale po přečtení tohoto testu od ní upouštím. I když pokud to správně chápu, test prováděla v podstatě konkurence, tak nevím na kolik je věrohodný, ale tváří se tak
http://www.norosion.com/evanstest.htm
Ked chces dam ti priamo kontakt na cloveka co to predava a pouziva
Test vyzera vierohodne co do prevedenia,faktov a vysledkov. Minimalne narocnost a vplyv pripravy chlad.okruhu a vysoka viskozita su sami o sebe na uvazenie pouzitia.Peca píše:Opět jsem před výměnou chladící kapaliny uvažoval o Evans, ale po přečtení tohoto testu od ní upouštím. I když pokud to správně chápu, test prováděla v podstatě konkurence, tak nevím na kolik je věrohodný, ale tváří se tak
a co tak skusit napr toto http://www.engineice.com/
podla vsetkeho je to rovnaky cisty glykol ako evans...s rovnakymi plus/minus
Pouzivam,nemam problem,spokojnost.
Neviem co je to vytrhnuta hadica koli natlakovanemu okruhu,hadice nafuknute tak ze prasknu.....Aj ked mi teplota vyleze nahodou cez 110,ziaden problem.Nezda sa mi ze je to 4x hustejsie ako pisu v tom teste.Je pravda ze motor som skladal od zakladu a islo vsertko nove,vratane chladica,takze som nemal problem to cistit.
Inak,mam extremne malu remenicu na kluke(male otacky na pumpe) koli otackam v maxime a na volnobehu nieje problem s chladenim ani po zavode ked ide vrtula...
Urcite budem aj nadalej pouzivat.
tak cisty glykol to urcite nie je, kedze je tam aj na obale napisane ze je riedeny vodouraddy píše:podla vsetkeho je to rovnaky cisty glykol ako evans...s rovnakymi plus/minus
Potom je to obycajna nemrznuca zmes na baze etylen glykolu. O co lepsia bude ako ostatne nemrzky?kenivruh píše:tak cisty glykol to urcite nie je, kedze je tam aj na obale napisane ze je riedeny vodouraddy píše:podla vsetkeho je to rovnaky cisty glykol ako evans...s rovnakymi plus/minus
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 hostů
