P: Z32 vaha vzduchu s konektorem, stage 1 chip
prodám Z32 vaha vzduchu s konektorem 3000,-
stage 1 chip 1000,-
váha je koupena od jagyho, z finančních důvodů upgraduju jen na stage 2, takže váha by mi tu ležela
stage 1 chip 1000,-
Re: P: Z32 vaha vzduchu s konektorem, stage 1 chip
mam napojenou z32 vahu na stage2, diky wide bande jsem videl jak moc vzduchu tam jde navic, tak se pridal manualne tlak na liste benzinu a cus .-D
aktuální váha nebo čip hodí se někomu?
tak určitě...Krutonek píše:mam napojenou z32 vahu na stage2, diky wide bande jsem videl jak moc vzduchu tam jde navic, tak se pridal manualne tlak na liste benzinu a cus .-D
žádný vzduch navic tam nejde, pouze je při stejném průtoku menší signál (napětí) z váhy proto si ecu myslí, že jde do motoru méně vzduchu než v reálu jde a tak tam pošle méně paliva...
Sorry za ot, já jen aby se tady nešířily bludy...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Fil píše:tak určitě...Krutonek píše:mam napojenou z32 vahu na stage2, diky wide bande jsem videl jak moc vzduchu tam jde navic, tak se pridal manualne tlak na liste benzinu a cus .-D
Tím doladěním tlaku paliva se to srovná nebo je to blbost? na stage 2 .. stačí serie váha...
může a nemusí, resp. nikdo ti nezaručí, že sériová a z32 mají obě stejný "průběh" tzn. ty křivky určitě nebudou rovnoběžné (a jen třeba 30% vůči sobě posunuté) ani stejně lineární a tak jestli tlakem paliva srovnáš afr na volnoběhu do stejných hodnot, stejně se pak se vzrůstajícím průtokem skrz obě váhy dostaneš do rozdílných afr a tak to prostým zvýšením "základního" tlaku nedoladíš v celém rozsahu, protože ten přídavek co se tam na volnoběhu nakroutí tím regulátorem není v celém rozsahu konstantní, to by jsi musel neustále podle zatížení kroutit regulátorem tam a zpět (i několikrát za vteřinu)...
Když je na stage2 potřeba seriová váha, tak bych ji tam dal, stejně jako seriové vstřiky atd., tyhle experimenty pak vedou jen k dírám v pístech, klepajícím klikám a povesti cačka jako skleněného motoru...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
cele uvazovanie tymto smerom je hlupost, ako bolo spomenute AFM sa lisia aj priebehom signalu, nielen jeho hodnotou. Zmenu AFM zo serioveho na Z32 nie je mozne kompenzovat iba zmenou tlaku paliva....
AFM-ko je nepoužite alebo bolo už aj zapojene?
Asi už jezdilo ale vizualně stav 100%AdianSK píše:AFM-ko je nepoužite alebo bolo už aj zapojene?
Já ho zapojený neměl , na stage 3 nedošlo, takže prodávám, koupeno u Jagyho takže jen posílám dál aby mi tu neleželo
váha fuč, někdo stage 1 chip ,,?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 hostů
