prosim pomoc nestartuje
stigav
Příspěvek od stigav »
prosim pomoc moje S13 nestartuje nejde benzin ani jiskra, pumpa slyset je
Re: prosim pomoc nestartuje
Příspěvek od kenivruh »
stigav píše:prosim pomoc moje S13 nestartuje nejde benzin ani jiskra, pumpa slyset je
snimac otacok?
stigav
myslis CAS?
Příspěvek od raddy »
pozri chyby v ecu
stigav
Jednotka je bez chyb
Imho CAS nebo cokoliv co se musi tocit aby se tocil on, pripadne kabelaz nebo jednotka,.... Pokud nejdou vstriky ani civky tak to ten CAS nutně evokuje. A pokud jednotka nic neukazuje --> logicky ani nemuze kdyz se cas netoci a nebo se točí špatně...
pozri poistky,mas na vstrekoch 12V pri zapnutom zapalovani? ak nejdu vstreky a iskra kvoli cas,urcite to necha chybu v ecu,na 100%
Příspěvek od MYSAK »
Pokud by z CASu nelez vubec zadnej signal ani na jednom vystupu ECU to bere jako ze motor stoji, ne jako chybu takze ji ani nevyblika.. mas ten CAS pripojenej? :D
Povysunutej konektor snad neni zavada kterou je problem odhalit....
Holt keby mal kazdy osciloskop, tak to napoji pri ECU na pin od CASu a hned vidno ci tam nieco ide bo ne.
evo400
Příspěvek od evo400 »
kenivruh píše:Holt keby mal kazdy osciloskop, tak to napoji pri ECU na pin od CASu a hned vidno ci tam nieco ide bo ne.
A že stojí strašnou raketu co ? (myšleno ironicky)
Tady třeba za 1555CZK
http://www.dx.com/p/dso201-2-8-tft-lcd- ... rrfff_SkuU
a na takovou základní diagnostiku kolem motoru to jistě splní účel.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
ak ecu nedostane po signale engine start v danom case signal z cas (TDC 1.piestu),poklada ecu cas za nefunkcny,vygeneruje chybu a nepusti vstreky a cievky,rovnako ak sa strati signal cas za behu motora. cas je plne diagnostikovany clen,ak vobec nefunguje/je odpojeny,vzdy vyvola chybu v ecu.
Neni to ted nijak podstatny..ale..jak pozna ECU ze je vazne mrtvej CAS (oba signaly)? Co kdyz je mrtvej starter a motor se opravdu netoci?
evo400
Může to poznat tak, že signál nechodí 0-5V ale třeba 0,5-5V. Případně pokud není "sepnuto" je tam 5V a když je tam zub tak je tam 0V a obě nuly najednou nemohou nastat.... nějaký způsob diagnostiky by najít šel.
Obe nuly nastat muzou. drazky na kotouci v CASu se kryjou. pokud je tam misto 0V 0,5(i vic) tak to je jasny to uz si ECU nejak prebere ze to neni v poradku.
