Kontrola motoru a turba
Napsal: 01.11.2004, 10:46
od Milda
Ahoj lidi, podnicen Katanyho cenou za GO a tusenym stavem vnitrnosti meho dvoukila se chci zeptat jestli nemate v rukavu nejakeho mechanika ci servis kde by mi poradne prohlidli (a seridili) motor (rekli co vse je treba udelat, popripade na tom byli schopny maknout) a turbo? Nejlepe v Hradci Kralove nebo Praze a prilehlem okoli.
Pote co jsem se dva dny trapil s pridelam cidla na teplotu oleje (sundal jsem kvuli tomu vanu)
jsem si rekl ze pro priste si radeji priplatim a pokusim se to dat nekomu kdo tomu vazne rozumi.
Napsal: 01.11.2004, 15:04
od Katany
odkud jsi :-) muzu ti zmerit komprese na motoru (vid zorro) + tlak oleje, poslechnout jak se motor chova ... jsem z chlumce nad cidlinou. a ta GO nebude nakonec za takovy pakatel jeste prisla vymena pistnich krouzku za cca 2000 a hlavne nejdrazsi vec sada tesneni za 3500
nakonec me to vyjde cca na 8500, ale snad bude vse v nejlepsim poradku
a pak zase zajizdet motor
... a az bude zajetej
moc se tesim
Napsal: 01.11.2004, 15:17
od Milda
To Katany: zmerit komprese na motoru jsem si dal a jsou OK, zmerit tlaky oleje bych bral ale nejvetsi vitr mam z turba a "cinkani" co se mi z motoru ozyva pri jeho vypinani. Ziju v Praze, ale na vikendy jezdim casto do Hradce Kralove, takze bych se cestou stavit mohl
Napsal: 01.11.2004, 20:44
od Martin_534
Milda píše:To Katany: zmerit komprese na motoru jsem si dal a jsou OK, zmerit tlaky oleje bych bral ale nejvetsi vitr mam z turba a "cinkani" co se mi z motoru ozyva pri jeho vypinani. Ziju v Praze, ale na vikendy jezdim casto do Hradce Kralove, takze bych se cestou stavit mohl
kolik si m?l komprese?
Napsal: 03.11.2004, 10:30
od pistique
[ jezdim casto do Hradce Kralove, takze bych se cestou stavit mohl
[/quote]
Nieco podobne som mal aj ja a bol to uvolneny nit na ventile v turbine... Keby ti cinkali lopatky tak to urobia len raz a potom uz ziadne nemas :-))))) Najlepsie turbo dolu a kuknut v akom to je vsetko stave....
Napsal: 03.11.2004, 11:01
od Milda
Na to se prave o vikendu chystam
Napsal: 03.11.2004, 12:33
od Katany
Milda píše:Najlepsie turbo dolu a kuknut v akom to je vsetko stave....
tak hodne stesti jestli si to jeste nedelal ... me to napoprve trvalo snad cely den ...
Napsal: 03.11.2004, 13:23
od idanow
Katany píše:...vymena pistnich krouzku za cca 2000 a hlavne nejdrazsi vec sada tesneni za 3500 ...
kurva to su ceny! toto je moj rozpocet v SK:
loziska hlavne 1740
loziska ojnicne 830
kruzky 3900
komplet sada tesneni 7000 (!)
sakra chlape kde nakupujes? daj kontakt, za tie prachy by som si to vsetko nechal poslat postou
Napsal: 03.11.2004, 13:45
od S13Freak
kur?a to je levná generálka jak svi.a
, jsem se ptal kolik by stála sada t?sn?ní a tahle odpov?? m? p?išla
Dobrý den,sadu t?sn?ní lze objednat.Cena sady je 6 339,- s DPH lh?ta dodání 3 týdny.S pozdravem M.Prokeš
Petr
Napsal: 03.11.2004, 14:09
od Petr
jj pokud to nemas nacviceny, tak jednodussi je vyndavat motor, nez turbo
ja jsem pouzival ke konci uz hoooodne skarede vyrazy a rekl jsem si ze poprve a naposled...
Napsal: 03.11.2004, 15:37
od Katany
idanow píše:Katany píše:...vymena pistnich krouzku za cca 2000 a hlavne nejdrazsi vec sada tesneni za 3500 ...
loziska hlavne 1740
loziska ojnicne 830
kruzky 3900
http://www.ahra.cz/
Napsal: 03.11.2004, 16:14
od pistique
Petr píše:jj pokud to nemas nacviceny, tak jednodussi je vyndavat motor, nez turbo
Ja som to pre istotu nechal na kamarata mechanika, ktory uz nejake to turbo dal dolu... Podarilo sa mu urvat iba jeden sroub aj to nepodstatny... Ja by som ich urcite urval viac a hlavne by mi to trvalo minimalne cely den... a tych nadaviek ani nepocitam :-))))
Mechanik
Napsal: 04.11.2004, 20:13
od Milda
Takze, nemate nekdo kamarada mechanika, nebo nevite o nejakem co by se mi na to kouknul aby mi u toho zbytecne nevytekly nervy?
GO
Napsal: 15.11.2004, 15:50
od Milda
Tak jsem to dal na vikend ke znamym do servisu a mam po klidnem spani. Krom toho turba jsem jim rekl at se mi kouknou na motor, ze mi za jizdy se zahratym motorem na volnobeh padaji trochu otacky a tlak oleje a dneska mi volali ze se mi ten motor zlehka zadira
- no zkratka, jdu premyslet kam to dam na GO
