tesnenie pod hlavu
Napsal: 03.11.2004, 12:51
od idanow
pozeral som na tesnenie pod hlavu a chystam sa objednat vyrobu v Kaline.
nezda sa mi pocet dier v tom, co som mal v aute. urcite to nie je original Nissan, ale je kupovane na tento typ motora.
podla toho, ako je otlacene, to vyzera, ze v hlave/bloku je viac kanalikov, ako v tesneni. pozrite sa na to a dajte vediet svoj nazor.
niektore som povyznacoval na fotkach:
cervene - vobec nevyrazene
zelene - ciastocne vyrazene
zlte - no podla nakresu z manualu (nizsie) to ma vyzerat uplne inak...
uvazujem, ci neziadat od Kaliny, aby vyrezali vsetky otvory, ktore nie su. moze to byt problem?
Napsal: 03.11.2004, 14:05
od idanow
trochu som vysetroval v obchode.
tesnenie, ktore je na fotkach, je Payen BM590 a je urcene na niektore Sunny. na 200sx v katalogu proste nie je. vyzera to tak, ze toto sa na originalne najviac podoba...
nepovaluje sa niekomu doma originalne tesnenie na porovnanie s tymto?
dik
Napsal: 03.11.2004, 18:02
od Řehy
Uz jsme to jednou rozebirali na starym foru... Taky se mi nezdal pocet del v mem tesneni. Doublejay mel fotku sveho original nissanackyho tesneni a diry take nebyli na vsech kanalkach. V porovnani moje a jeho se diry take lisili... tezko rict...
tohle je moje tesneni... http://200sxnissan.wz.cz/tesneni1
s vyznacenim chybejicich der pro kanalky
Napsal: 03.11.2004, 19:15
od S13Freak
takhle by m?lo vypadat originální t?sn?ní (akorát z jinýho materialu :lol: )
jinak je ješt? jedna verze hlavy u tohodle motoru která má 8 kanálk? v hlav? a 8 kanálk? na sání (evropská verze má jen 4) ale to by jsi pak m?l japonskej typ motoru, n?kde jsem m?l i obrázek tak až ho najdu tak ho sem dám
Petr
Napsal: 04.11.2004, 15:19
od Katany
mam doma tesneni ktere jsem ted vyndal z motoru, ktery byl uplne bez problemu, tak vam ho vyfotim a umistim sem ... bude to asi zitra vecer..
Napsal: 03.01.2005, 12:01
od Katany
Cau, jaky nechavate u Kaliny vyrabet tesneni ? Celokovove ? nebo to ma nejaky svuj nazev ?
Napsal: 03.01.2005, 12:39
od Piettro
A co treba tohle? :?
Je to tesneni od HKS pro s13
Vyrabeji ho v tloustkach 1,2mm a 1,6mm. A kapku blba otazka :oops: Ktere bude lepsi?? A proc 2 tloustky?
Napsal: 03.01.2005, 12:41
od Katany
myslim ze kalina je malinko dostupnejsi ... aspon pro me ...
a jeste dolnim, jakou teda nechavate delat tloustku ...
Napsal: 03.01.2005, 12:51
Katany píše:myslim ze kalina je malinko dostupnejsi ... aspon pro me ...
ja nechavam robit tesnenia v Kaline, maju tam celokovove t.j. z vonkajsej strany je komplet nerezovy plech, vnutry vrstvy klingeritu z nerezou. Origos kovove napr. HKS je ale z jedneho kusa kovu, najcastejsie z medi, ale pre nas to nema vyznam.
Hrubky su kvoli tomu, ze hrubkou tesnenia mozes ovplivnit kompresiu alebo ak rovnas hlavu alebo blok, potrebujes mat o to hrubsie tesnenie o co uberes z hlavy. V kaline robie hrubky po 0.1mm, origos hrubka je 1.2mm.
Napsal: 03.01.2005, 13:04
od Piettro
Uz sem v obraze :P Diky raddy.
Jak to u Kaliny vypada s cenou?
Napsal: 03.01.2005, 13:06
Piettro píše:Uz sem v obraze :P Diky raddy.
Ak sa nemylim, tak cca 700-800Kc za celokovove...
