Takze jak je FPR solenoid zapojeny standartne tak pri tom zapojeni to funguje naslodovne:
Manual EF&FC strana 20:
je to v podstate hot start solenoid, je v cinnosti pouze pri startu tepleho motoru a to po dobu pouze 3 minut - prepne privod vzduchu ze sani za filtrem, tj. vede tam atmosfericky tlak coz zvysuje tlak v FPR a tim usnadnuje teply start. Takze po 3 minutach tepleho startu solenoid se prepne a uzavre privod atmosferickeho vzduchu a propoji hadicku co vede za zadniho bloku sani se hadickou do FPR.
Takze sakra proc to auto ma lepsi odezvu na seslapnuti plynu - jde lepe za plynem???? Tomu fakt nerozumim, absolutne me to nedava smysl.
Muze to zlepsit pruznost motoru pouze techto dvou predpokladu:
a) solenoid nepracuje tak jak ma, treba spatne utesnuje kanalky, coz muze zpusobovat nizsi tlak v ovladaci hadicce k FPR(unik tlaku pres hadicku co vede za filtr sani)>motor muze kvuli malemu tlaku paliva spalovat chudou smes
atd. Je tady moznost ze se solenoid zasekne v ON poleze a tudiz pujde do FPR porad atmosfericky tlak - tato moznost je ale malo pravdepodobna
b) i kdyz funguje spravne tak je svym spusobem restriktivni (jsou tam vseljake zalomeni,ohyby atd a proste zpozduje signal do FPR a
hlavne pokud ho zapojïte tak ze povedete di FPR primo hadicku ze zadni strany saciho bloku tak zkratite vedeni o cca 2 metry coz zarucene zlepsi odvezvu na plyn.
Takhle to vede do FPR signal v seriovem zapojeni:
No a ja blbec jsem jeste do te modre oznacene hadicky co ridi FPR zapojil budik na tlak turba (hadicka k budiku dlouha asi metr) Takze ve vysledku me vede k ovladani FPR hadicka dlouha asi 3 metry.
Co nejdrive na to vletim a budou litat hadicky vzduchem. Napajeni na budik turba vemu ze saciho bloku jak je vedeni do Carbon canister.
Myslel jsem puvodne ze FPR solenoid funguje nejak i pri ubrani plynu a pridani - to by davalo smysl proc se zlepsila pruznost motoru ale neni tomu tak.
A jak jsem se puvodne ptal zda je bypass solenoidu bezpecny kvuli te membrane v FPR tak je, protoze v seriovem zapojeni je to v podstate uplne stejne.
