palivka..
Napsal: 28.12.2004, 22:27
od jamajcan77
pošta krásná v?c dnes ráno dorazila pumpa od katanyho ... nadšen jsem b?žel rozebrat nádržž vytáh.. a ejhle vedle kontakt? u staré pupy byla hadi?ka vedoucí k tomu sá?ku na konci pumpy a vole kouknu na tu od katyho a ten nadstavec tam chyb?l..
skontroloval jsem typ a liší se poslednímam ?ty?m ?íslama jemn? vyd?šen a po konzultaci s otcem jsem to tam dal ...auto fr?í o mnoho líp a muj dotaz se týká toho jestli to že tam nebyla ta hadi?ka m?že mít vliv na provoz auta ???? doplním zítra fotem..staré pumpy a vyfocenou tou hadi?kou která v pump? od katyho chyb?la.co vy na to ?
Napsal: 31.12.2004, 00:12
od jamajcan77
http://nismo200sx.20m.com/cgi-bin/i/Pro ... ge%204.jpg jsem linej tu pumpu vyfotit no to je konec jinak ta dole tak p?esn? tak vypadala ta moje a ta oranžová trubi?ka tam je na co netuší n?kdo ja ji tam m?l .. a od katyho pupa ji tam nem?la má to na n?co vliv ??
Napsal: 03.01.2005, 08:50
je to v poriadku, walbro tu hadicku nema.....
Napsal: 03.01.2005, 09:45
od Martin_534
no ale katany prodával seriovou pumpu ... otázka je, k ?emu je ta hadi?ka na seriový pump? :-)
Napsal: 03.01.2005, 11:57
od Katany
mozna se delalo vic typu ... me to s touhle pumpou jezdilo OK ... mrknu jeste do druhyho auta co tam je za pumpu
kazdopadne je to zvlastni ...
Napsal: 03.01.2005, 12:55
Katany píše:
ta hadicka je vystup z poistneho pretlakoveho ventilu, ked z nejakeho dovodu stupne tlak v pumpe nad urcitu hranicu, tou hadickou tecie nadbytocny benzin spat do nadrze, je to len poistny ventil...
Napsal: 03.01.2005, 13:07
od Piettro
A pokud to tam ten ventil neni, co se stane kdyz stoupne tlak nad tuto hranici?? Nemuze dojit k poskozeni pumpy?
Napsal: 03.01.2005, 13:33
Piettro píše:A pokud to tam ten ventil neni, co se stane kdyz stoupne tlak nad tuto hranici?? Nemuze dojit k poskozeni pumpy?
ten ventil tam je asi vzdy, len nemusi mat hadicku, alebo je to urobene vnutry pumpy....tlak moze stupnut len ak sa upcha vyvod z pumpy. ak sa ale take nieco stane, motor zastane a s nim aj pumpa, takze no problem...
Napsal: 03.01.2005, 13:59
od Piettro
Tak to je vpoho
dik
