Rozši?ovací podložky, ano ?i ne?
- otasTM
Ješt? nedávno když jsem shán?l nový 17" kola ptal jsem se r?zn? prodejc? na podložky. Se zm?nou rozte?e mi to všichni rozmluvily-to chápu, ale rozmlouvali mi i rozši?ovací (chci tak 20mm), že to prej na tak silnym aut? nemusí vydržet Co je pak podle nich ale slabý auto??
Máte vlastn? n?kdo na n?m podložky?
- Ondrey
Nepleteš seKatany píše:podlozky ma kazdej druhej a neni s tim problem... nejvetsi zkusenosti s tim ma asi Ondrey nepletu-li se ...
Mám kv?li nepasujícím elektron?m na obou nápravách podložky 25 mm s úpravou st?edový díry. Jediný, ?eho jsem si všimnul po namontování podložek, je zlepšení stability v zatá?kách (krom? toho, že se mi to auto takhle víc líbí )... Kdo vzpomene na - tuším - p?edposlední sraz v Kameni, potvrdí, že jsem na suchým asfaltu nemohl v?bec auto utrhnout do smyku... Takže záv?r: Podložky asi nejsou na drift úpln? to pravý.. :-) Když si pohlídáš kvalitu materiálu, tak se pak nem?že nic stát. Ale pozor! Od 15 mm na jednom kole je už nutný kv?li velikýmu namáhání šteftu ve st?ihu použít podložky s dvojím šroubováním = podložka se p?išroubuje jednou sadou šroub? a teprve k ní se pak šroubuje kolo!
když dáš 2cm a víc tlustý podložky tak je jedno, jestli jsou se zm?nou rozte?e nebo ne :-) protože by pak stej?n m?ly pest p?išroubovaný k náboji a kolo do podložky ...
jestli s autem nebudeš jezdit po okruhu a driftovat, tak je to nejspíš jedno, když budou dob?e ud?laný, já bych to ale radši ?ešil širšíma kolama s menším ET
Naposledy upravil(a) Martin_534 dne 03.01.2005, 17:58, celkem upraveno 1 x.
- Ondrey
Promi?, kolego.. Byl jsem na odchodu z práce, takže ICQ už bylo vypnutý, ale ješt? jsem do?ítal forum..Martin_534 píše:sakra ondra byl rychlejší i když už byl na icq offline :-)
Ješt? k tomu ET a podložkám.. Kdo n?kdy zkoušel shán?t elektrony s rozte?í 4x114,3, dostate?nou ší?kou a nízkým ET, ví, jak je to neuv??iteln? velkej problém (Už rok sháním kola 7,5 a 9x16..)... proto je rozhodn? rychlejší (a natuty levn?jší ) ?ešení použít ty podložky...
- Piettro
No pokud se taky mluvi o distancnich podlozkach tak zkus Bidrin
http://www.bidrin.cz/vyrobky.php?Vyrobc ... fc6defbe8f
Sou schopni to udelat na jakoukoliv roztec (v mezich, ktere udavaji)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 hostů
