Len vas chcem oboznamit s par detailami ohladom detonacneho senzora.Jeho uloha sa trochu precenuje, nakolko v ECU je spatna vazba s tohoto senzora VYPNUTA, to znamena ze ECU neberie jeho signal do uvahy, plati to pre europske a UK verzie, co viem tak japan verzie maju sledovanie detonacii zapnute. Moj nazor je ze ak je tento senzor zly alebo nefunkcny, nemalo by to mat ziadny vplyv na spravanie sa auta.....Thats all.
Co sa tyka lambda sondy, jej spatna vazba je zapnuta len v urcitom rozsahu otacok a zataze (tlaku turba), pri vyssich otackach a zataziach sa neberie vystup z lambda sondy do uvahy...
Par slov k knock/detonation sensor
Mohu potvrdit, m?l jsem úpln? p?erušené vedení k senzoru, ECU hlásila chybu, ale po zapojení se naprosto nic nestalo ani nezm?nilo, jedin? to že ECU zahlásila bez chyb ( 55 ??? ). A to bylo v dob? kdy jsem m?l problémy s detonacemi !!!!!!
Nissan 200SX, r.v. 1990.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 33 hostů
