Tlak Oleje
Tlak Oleje
Jakej mate tlak oleje ... za studena po nastartovani na volnobeh + zvysene otacky + to samy kdyz je to teply + to samy kdyz je to hodne teply
dikes
Na mem vybehanem motoru (9.5 - 9 - 8.5 - 9) po startu za studena 5.5b na volnobeh, to samozrejme drzi i pri zvysenych otackach - je tam prepousteci ventil na pumpe, pri beznem jezdeni po meste 2b volnobeh, 3.5b 2000, 4b 3000 rpm, po ujeti ostrych 70km (vcera, Jihlava-Trebic-Jihlava) 1.5b na volnobeh, 3.5b pri 3000, 2.5b pri 2000 rpm. Na 1b v teplem stavu na volnobeh jsem se dostal tesne pred vymenou oleje, po 4500km. Byl jako voda a dost cerny...
tak to je paradni tlak ... ja jen zjistuju co od toho myho zazraku mam cekam ... v manualu je ze za tepla nesmi bejt na volnobeh min ne 0,78b coz se mi zda dost malo ... no uvidime co mi budicek ukaze. mam equus takze to asi nebude nic presnyhodoublejay píše:Na mem vybehanem motoru (9.5 - 9 - 8.5 - 9) po startu za studena 5.5b na volnobeh, to samozrejme drzi i pri zvysenych otackach - je tam prepousteci ventil na pumpe, pri beznem jezdeni po meste 2b volnobeh, 3.5b 2000, 4b 3000 rpm, po ujeti ostrych 70km (vcera, Jihlava-Trebic-Jihlava) 1.5b na volnobeh, 3.5b pri 3000, 2.5b pri 2000 rpm. Na 1b v teplem stavu na volnobeh jsem se dostal tesne pred vymenou oleje, po 4500km. Byl jako voda a dost cerny...
tak po roce jsem kone?n? zapojil ?idlo na tlak oleje a výsledek je následující:
za studena po nastartování - 5,5-6b vyšší otá?ky 6-7b
za tepla - cca 80st. - volnob?h 2-2,5b, 2000- 4b, 3000- 5b, 4000- 6b a dál to leze k 7b
olej sem víc neoh?ál, protože sem jezdil pohodu na spot?ebu :-)
olej castrol formula rs 10w-60, najeto 100km :-)
to su dost vysoke tlaky, nemal by si mat viac ako 5,5-6bar, nieco asi budes mat s olejovou pumpou. Prilis vysoky tlak moze roztrhnut olejovy filter, bacha na vec. Mal by si si skontrolovat pretlakovy ventil na pumpe. Pri 3000ot ma byt tlak oleja cca 3-4bar....max.tlak tusim okolo 6bar, viac urcite nie....Martin_534 píše:tak po roce jsem kone?n? zapojil ?idlo na tlak oleje a výsledek je následující:
samozrejme, moze byt chyba v budiku. Doteraz vsak vzdy ked som si myslel ze budik ukazuje blbo (lebo je to jednoduchsie ako pripustit si ze mam nizky tlak oleja napr.), ukazoval praveze dobreMartin_534 píše:no kdo ví, jak ten budík ukazuje :-)
spíš bych vid?l problém v budíku :-)
taky m? ten vysokej tlak docela p?ekvapil
Kdy lze předpokládat, že je motor zahřátý ? Lze to vztáhnout na ujeté Km případně na čas? Mám měřák tlaku autostyle a po cca 5 min v garáži na volnoběh + ujetí 10 Km mám tlak volnoběh 3 bar takže asi olej není plně zhřátý ale teplota vody ukazuje 80 /prostě v maximu co lze dosahnout po třeba 30 Km/. Olej mam 10w60. Kam hodit čidlo měřáku teploty ... může být na stejném místě jak tlak oleje ....?
