Oprava rezatych casti karoserie - jak na to?
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 02.10.2005, 20:20
Na mem aute mam cca 20 vsech moznych rezatych mist od malych po vetsi. Jedina moznost kdyz to nekomu dam spravit je nastrikat cele auto. A to by znamenalo cca 20-30tisic, kdyz uz si to necham delat tak poradne :) Jedina mista ktere nemusim opravovat je predni kapota a narazniky (jeste ze jsou z plastu)
Ale jelikoz nemam absolutne penize na nejakou opravu laku, ceka me az sjedu desticky GO brzd a buhvi co se objevi do te doby. Tak nebudu utracet na takovych zbytecnostek jako je novy lak ne? :lol:
Rozhodl jsem se ze si to opravim sam pouzitim rucnich spreju. Bude to sice pekna opicarna ale....paint and chrome wont bring you home :)
Tëd to hlavni, jelikoz nemam s opravou laku moc zkusenosti. Poradil by me nekdo kdo se vyzna v opravach karoserie???????
Oprava rezatych mist (puchýřů), mel bych takovy postup:
1. oskrabat starou barvu a odrezit hezky na cisty kov a vybrousit
2. nerovnosti do cca 3mm kitovat normalnim kitem a nerovnisti vice jak 5mm kitovat kitem se skelnymi vlakny
3. Vybrousit pod vodou platnem P800
4. Nastrikat plnicem
5. Prebrousit opet platnem P800 pod vodou
6. Pokud budou stale videt male stopy, opakovat body 4 a 5
7. Nanest vrchni barvu - v mem pripade metalizu
8. Nanest bezbarvy lak
Co si myslite o tomto postupu opravy????
Hlavne si nejsem jisty jetli bych nemel po odstraneni rzi a vybrouseni nastrikat misto antikorozni zakladovou barvou a az potom nanaset kit.
Nebo nevadi kdyz primo na kov nanesu kit???
Diky za pripadne rady a poznamky :D
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 22.10.2005, 21:32, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Martin_534 » 02.10.2005, 22:39
3-5mm mi přijde strašně moc, já bych si vzal k ruce ještě COčko a všechny díry vyřezal a zavařil, pak vybrousit flexou a pak až teprve tlmel a plnič
Milda
Lakovna
Příspěvek od Milda » 03.10.2005, 08:26
Jeden muj kamarad ma kousek za Hradcem Kralove malou lakovnu, ma v ni takovou tu pocitacovou mrchu ktera mu umoznuje namichat presne tu barvu co je na aute a tudis pro nej neni problem spravovat presne takovyhle drobnosti. Specializuje se hlavne na opravy po bourackach a neni moc drahej, tak kdybyste nekdo meli zajem - poslu kontakt...
Ondrey
Příspěvek od Ondrey » 03.10.2005, 08:33
.. radil bych všechny puchýřky vybrousit na zdravý kov, natřít něčím protikorozním - prý se dělá i zinkový základ, ten bych viděl jako nejideálnější.. pak teprve tmel a barvu.. bezbarvým lakem nemůžeš nikdy nic zkazit, ale bacha - má trochu jiný vlastnosti než klasická barva - jinak zasychá..
.. tak, kde se probrousíš skrz, je nejlepší vzít flexu a okolí tý díry vyříznout , protože už bývá napadenej i kov kolem prorezliny.. pak přijde na řadu COčko..
.. a hlavně pak nezapomeň nechat protikorozně ošetřit dutiny a podvozek! v servise, kde to umějí, to stojí pár peněz a máš jistotu, že ti to nezačne hnít znova.. to protikorozní ošetření dutin se doporučuje obnovit po dvou letech..
.. a hlavně důležitá rada na závěr (z vlastní zkušenosti) - ošetření reznoucí karoserie je oblast, kde se opravdu těžce nevyplatí na čemkoliv šetřit.. je to strašlivá piplačka a když to má k něčemu vypadat, strávíš nad tím moře času.. a když něco odflákneš nebo nepořešíš právě třeba kvůli finanční nákladnosti, tak to po zimě můžeš začít dělat celý nanovo..
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 03.10.2005, 15:14
Dik za rady.
Dutiny jsem nechal vystrikat cca pred rokem kdyz jsem koupil auto a take jsem si nechal nastrikat podvozek. Muj stryc v tom podnikal tak to nebyl problem :)
Jeden dotaz, meli S13 pozink kasli nebo az S14???
Příspěvek od Kentoya » 03.10.2005, 21:57
dělám karosářskou, ale jsem z ol
1 ok
2 do 1mm normál, do 3mm vlákno , nad 3 vyklepat zpět a vlákno
3 vybrousit stačí P400, potom jemný kit (bílý) a P1200
4 ok
5 P1200
6 ok (bílý tmel P1200)
7 ok
8 ok
hlavně si nech barvu namíchat, kil na kov nevadí, pokud tam nezbyla rez, já osobně ale používat antikorozní základ, i když to není zcela nutný, ale musíš ho nechat pořádně vyschnout
Heini
Příspěvek od Heini » 04.10.2005, 14:19
CO2 :lol:
Příspěvek od raddy » 04.10.2005, 14:35
rozhodne najlepsie riesenie je si nechat pomalovat cele auto airbrushom a potom po zime pozerat kde co zacalo hrdzaviet :? :evil: :twisted:
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 04.10.2005, 19:14
Kentoya píše:dělám karosářskou, ale jsem z ol
1 ok
4 ok
5 P1200
7 ok
8 ok
Diky,
barvu jsem si nechal namichat presne podle odstinu, michaci barvy Akzo Nobel. Plechovka modre metalizi me stala cca 350Kc (objem 400ml)
