Update servisniho manualu pro facelift verzi - by Nissan
Napsal: 04.10.2005, 19:59
od 935Baby
Clanek z SXOC.UK
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... ost1878050
Odkaz na stazeni:
http://www.ianm3igb.plus.com/S13%20Face ... lement.pdf
Jsou tam updaty:
- uz neni psane ze lze sestelovat camber na predku (je tam husta hlaska, pukud camber nesouhlasi vymente poskozene casti)
- update serizovani odklonu svetel
- LSD diferencial
Ma to asi 3,5MB
Napsal: 05.10.2005, 07:43
od tamo
Zaujimave, ale o 280mm brzdach tam nie je nic.
Napsal: 05.10.2005, 07:52
od Martin_534
malý update k brzdám z facelift verze
v čera jsem si je dával na auto z 89 :-)
používají se stejný destičky, plovoucí jdenopíst je také stejný, liší se jen tou pevnou částí, ta je o kus vystrčená, aby se tam vešel větší kotouč, co se přišroubuje na těhlici, těhlice, náboj a ložisko jsou stejné
Napsal: 05.10.2005, 09:35
od Hynek
co ty brzdy z 300 už je tam máš? včera sem měl v ruce kotouče a brzdiče z Octavie WRC jenom 1 brzdič stál 30tácu
Napsal: 05.10.2005, 09:50
od Martin_534
ne ještě tam nejsou, zatím scháním rebuild sadu, protože mi tam chyběj těsnění mezi půlky brzdiče a plíšky kolem destiček
a samozřejmě převrtat kotouče a nový brzdový hadičky
Napsal: 05.10.2005, 15:00
od 935Baby
tamo píše:Zaujimave, ale o 280mm brzdach tam nie je nic.
Tak jsem jeste neco nasel na SXOC.UK a pry byli urcite 2 vyvojove rady S13. Pozna se to podle VIN cisla a tan update manualu by mel byt pro prvni vyvojovou radu ktera jeste neni povazovana za facelift akorat dostala pouze jista vylepseni.
Vice zde:
http://www.sxoc.co.uk/vbb/showthread.php?t=175075
Napsal: 05.10.2005, 18:50
od howado
Takze kdyz mam VIN ve tvaru JN100RS13U02xnnnnn tak mam LSD diferencial?
Napsal: 05.10.2005, 19:31
od 935Baby
howado píše:Takze kdyz mam VIN ve tvaru JN100RS13U02xnnnnn tak mam LSD diferencial?
No tak tim bych si moc jisty nebyl. Vim ze ve Fast katalogu podle kodu vybavy ktery je na stitku pobliz VIN se to da zjistit (pokud je auto puvodni)
Nekde na foru je clanek kde bylo popsane jak to zjistit. Jinak by na tom diferaku mela byt z boku zluta nalepka Viscous LSD.
Napsal: 05.10.2005, 19:50
od Martin_534
jde to zjistit z vinu ve fast katalogu - když se klikne na poslední ikonu nahoře, tak ti to výbavu rovnou ukáže :-)
howadovo lsd jsme řešili o icq a nemá, podle mě bude velkej rozdíl ve výbavách pro japonsko, levostraný a pravostraný řízení
Napsal: 07.10.2005, 07:05
staci zdvihnut zadnu napravu a otocit kolesom, VIN je uplne nespolahlive v tomto pripade....
Napsal: 07.10.2005, 07:32
od idanow
raddy píše:staci zdvihnut zadnu napravu a otocit kolesom, VIN je uplne nespolahlive v tomto pripade....
presne tak. moje WIN podla FAST nema mat, ale nalepka tam je
a nie len na okrasu
