Stránka 1 z 4
Raddyho rady k vyberu turba PART 2 uz aj s mapami!
Napsal: 01.12.2005, 18:23
Raddy usilovne studoval a hladal.
Ako najnovsiu novinku mam moznost urobit vam mapu kompresora aj s prietokmi vzduchu pri roznych otackach, plnom a polovicnom plyne, takze hned vidite, kde na mape sa bude prietok pohybovat. Takisto mam dalsie prirastky do zbierky map, pre KKK, IHI, Holset atd turba...
Takisto mam dalsie parametre pre kalkulacie, ktore ich spresnuju, ako aj dalsie informacie ohladom vypoctov. Takze vypocty by mali byt o nieco presnejsie.
Kto ma zaujem, mozem mu urobit konkretnu mapu.
Napsal: 01.12.2005, 18:58
Chtěl jsem po Michalovi at pošle z čeho tam dává kompresor, už je to 10 dnů a furt nic. Doufám, že to splaší at víme na čem jsme
Napsal: 01.12.2005, 19:01
Kentoya píše:Chtěl jsem po Michalovi at pošle z čeho tam dává kompresor, už je to 10 dnů a furt nic. Doufám, že to splaší at víme na čem jsme
to by bolo fajn, k T25 kompresorom je strasne malo informacii......
od Martin_534
dobrá práce
Napsal: 01.12.2005, 19:04
Martin_534 píše:dobrá práce
dakovala
musime predsa tunit na urovni
okrem toho, okolo turba sa pohybuje vela nepresnosti a mytov, takze som rad ze sa mi podarily pozhanat nejake informacie.
Napsal: 01.12.2005, 19:39
super, raddy co tahle debata? jak je to stěmi energiemi co roztáčej turbo? třeba to přečitat cele..
http://www.tuning-forum.org/viewtopic.php?t=23778
Napsal: 01.12.2005, 22:11
po nadpise prveho prispevku som to vzdal, sorry ale su to hrozne veci
zaujima ta nieco konkretne ohladom turba?
Napsal: 01.12.2005, 22:44
od Martin_534
raddy píše:
a to je vcelku škoda, protože pak se debata zvrhne uplně jinym směrem a je to docela zajímavý počtení, něco sem se i přiučil, protože sem si myslel, že turbo se roztáčí jako vodní mlýn a ono je to uplně jinak :-)
Napsal: 01.12.2005, 22:49
problematika turbin nie je vobec jednoducha vec....pre nase ucely sa to da ale pomerne dost zjednodusit. Da sa povedat ze podstata je v rozdieloch tlakov pred a za turbinou. Z toho pre nas vyplyvaju uz zname fakty o restrikcii vyfuku a jeho vplyvu na roztacanie turbiny.
Treba ale brat do uvahy aj vplyv samotnej turbiny ako restrikcie voci odvodu vyf. plynov z motora.....Vykon motora je dany jeho objemovou efektivitou a ta je dana protitlakmi v sani a vyfuku (velmi zjednodusene), takze cele to je o komprmisoch...
Napsal: 02.12.2005, 09:44
raddy píše:problematika turbin nie je vobec jednoducha vec....pre nase ucely sa to da ale pomerne dost zjednodusit. Da sa povedat ze podstata je v rozdieloch tlakov pred a za turbinou. Z toho pre nas vyplyvaju uz zname fakty o restrikcii vyfuku a jeho vplyvu na roztacanie turbiny.
asi už si to napsal,to co mi moc nebylo jasné, na tom tuningforu to napsali tak že to bylo trošku složité pochopit,..taky sem si myslel že je to stím roztáčením trochu jinak, ...njn člověk se pořád učí
Napsal: 02.12.2005, 09:50
trosku som pocital, takze upresnujuce udaje:
na vykon 300k na zotrvacniku vychadza potrebny tlak turba 1.4bar, pri otackach 6300, prietok vzduchu pri max. vykone 27.2lb/min. Maximalne otacky motora som kalkuloval 6500, prietok vzduchu pri tychto otackach je cca 28,5lb/min. Teplota vzduchu pri max. otackach (za intercoolerom) je kalkulovana na 40C. Objemova efektivita motora pri max. otackach je 87%. Zaciatok pozitivneho tlaku pri 2000ot, plny tlak 1.4bar pri 3600ot. Myslim ze su to pomerne realne cisla.
Mam spracovane mapy pre plny a polovicny plyn, kto ma ftp, mozem mu poslat obrazky nech to sem da....
Ako vhodne kompresory vychadzaju T3 60 trim a T3 super60 trim. TO4E 46 trim kompresor je ovela efektivnejsi, ale pri nizsich otackach je krivka prietoku vlavo v oblasti spatnych razov.....
Napsal: 02.12.2005, 10:03
od Martin_534
tak posílej
martin@200sx.cz
kam jinam by se to mělo umístit než sem :-)
Napsal: 02.12.2005, 10:10
od Martin_534
a možná, že by stálo za to, udělat i něco podobnýho i pro GT turba
Napsal: 02.12.2005, 10:15
od Hynek
Napsal: 02.12.2005, 10:19
Martin_534 píše:a možná, že by stálo za to, udělat i něco podobnýho i pro GT turba
uz je to hotove ja pre GT turba, posielam:)
