Tak uz jsem asi zase dojezdil
- Goodziller
Zdravim. Tak jsem zase dojezdil. Bud mi podfoklo tesneni pod hlavou nebo mozna jeste neco horsiho.
- Goodziller
- Goodziller
- Goodziller
nech zkontrolovat hlavu jestli je rovna, ale spis pocitej s tim ze bude potreba srovnat ... me kdyz fouklo tesneni pod hlavou tak se mi zkroutila ... !!! a navic je to jen hlinik mela by se rovnat po kazdym sundani ... tusim po 0,1 mm a pak obednat tesneni od Kaliny 1,3mm ... aspon takhle to delam ja ... kdyz uz musi dolu hlava ...
- Goodziller
- Gulašek
Re: Tak uz jsem asi zase dojezdil
No tak na tom si aj dobře jestli ti to teda podfoukloGoodziller píše:Zdravim. Tak jsem zase dojezdil. Bud mi podfoklo tesneni pod hlavou nebo mozna jeste neco horsiho.
Já sem sundal hlavu a co tam nevidím první mě ještě vytékla voda s olejem a pak sem tam našel pěkně rozdrcený píst ! a ještě aby to nebylo všechno tak se zadřelo aj turbo ! Takže si možu akorát tak hodit štranek ,to turbo mám spravené před 2 měsícema A to ještě asi nebude všechno ? musím ještě shodit hlavu a pak uvidím .....
- Goodziller
- Goodziller
- Goodziller
- Goodziller
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 121 hostů
