tamo
od tamo » 14.02.2006, 08:03
Od kedy mam auto mam takyto problem. Ked je auto nastartovane a je neutral nieco od prevodky alebo spojky huci, chrasti ako ked je chytene lozisko. Ked vytlacim spojku ten zvuk sa strati pocut len motor. Co to je? Lozisko v spojke alebo v prevodke. Diky za tipy.
Nissan 200SX S13 1990
od Martin_534 » 14.02.2006, 09:02
podle mě spojkový ložisko, kup si za 1000 nový a budeš mít klid
od blázen » 14.02.2006, 11:26
mam rovnaky problem, když zmačknu spojku je ticho,.. je to ložislo
tamo
od tamo » 14.02.2006, 11:28
Diky pani
Toho isteho nazoru som aj ja, ale moj dvorny mechanik mi tvrdi ze je to v prevodovke. Budem ho musiet vymenit
EDIT:, myslim mechanika ale aj to lozisko
Naposledy upravil(a)
tamo dne 14.02.2006, 11:33, celkem upraveno 1 x.
Hynek
od Hynek » 14.02.2006, 11:29
Da da, spojkový ložisko, známe
240SX
od 240SX » 14.02.2006, 13:53
Spojkové ložisko
. Některé traktory to maj vychytané,protože k tomu ložisku od bloku je místo,kde se do toho ložiska dá natlačit kdykoli vazelina.
od blázen » 14.02.2006, 14:11
kupit, vyměnit
mrkevvzime
od mrkevvzime » 14.02.2006, 14:49
hm tohle mi dela i facko
kubajs
od kubajs » 14.02.2006, 18:16
já mám ložisko nové a hučí to dál, jen po výměně oleje v prěvodovce to trochu stichlo.
Gulašek
od Gulašek » 14.02.2006, 19:32
kubajs píše:já mám ložisko nové a hučí to dál, jen po výměně oleje v prěvodovce to trochu stichlo.
Tak to je zaručeně v převodovce
tamo
od tamo » 14.02.2006, 19:34
Ja som olej v prevodovke menil ale nic sa nezmenilo. Asi to bude v tvojom pripade lozisko v prevodovke.
od blázen » 14.02.2006, 19:48
tak vyměnim převodovku
Neo
od Neo » 15.02.2006, 18:43
Pokud je špatný ložisko v převodovce, tak ti to po vyšlápnutí spojky bude ještě chvíli hučet než se převodovka zastaví(záleží ještě na pár okolnostech...). Neni to pravidlo ale bejvá to tak
Ve tvém případě je to ale asi fakt sp.ložisko
od blázen » 15.02.2006, 18:53
Neo píše:Pokud je špatný ložisko v převodovce, tak ti to po vyšlápnutí spojky bude ještě chvíli hučet než se převodovka zastaví(záleží ještě na pár okolnostech...). Neni to pravidlo ale bejvá to tak
tohle je muj připad
Neo
od Neo » 16.02.2006, 10:32
Tak to ti nezávidim
Pokud máš jámu nebo zvedák tak je to celkem v poho, jinak je pakec
