od blázen » 16.02.2006, 17:15
dá se nějak poznat, jestli byla hlava sbroušená a o kolik?
od raddy » 16.02.2006, 17:42
blázen píše:dá se nějak poznat, jestli byla hlava sbroušená a o kolik?
su tam tusim znacky...hmm
od blázen » 16.02.2006, 17:43
prohledam to jak ju očistim,snad na to přijdu
935Baby
od 935Baby » 16.02.2006, 17:48
A co ji proste jednoduse zmerit. Doma to nejspis nezmeris, leda jetli mas zname v nejake strojirenske firme tak jim to tam soupnout na merove stredisko aby to zmerili.
Jinak v manualu je vyska origo hlavy.
milonovo
od milonovo » 16.02.2006, 19:21
Kdyby si chtěl těsnění 1,3mm,to je na o desetinu zbroušenou,tak mám od Kaliny plech ještě 2ks.Vyšlo na cca 820+asi 20 je pošta.
Hynek
od Hynek » 16.02.2006, 21:21
když to necháš sject o desetinu a necháš si udělat těsnění 1,3 tak to budeš mít pořád stejný jak si to měl, ne a nemusíš nic měřit
No_name
od No_name » 16.02.2006, 21:34
a co když se nehává srovnat i blok
od blázen » 16.02.2006, 21:34
[no jo jenže ja nevim jake hrube těsněni pod tu hlavu bylo, koupil sem ji samotnou,..
Hynek
od Hynek » 16.02.2006, 22:13
No_name píše:a co když se nehává srovnat i blok
tak v tom případě je v prdeli
No_name
od No_name » 16.02.2006, 22:32
Hynek píše:No_name píše:a co když se nehává srovnat i blok
Ani ne,mám tu 1,6mm kovový těsnění na prodej
Hynek
od Hynek » 16.02.2006, 23:07
to bys mu pomoh, seš dobrák
No_name
od No_name » 16.02.2006, 23:11
Hynek píše:to bys mu pomoh, seš dobrák
to se ví
![Obrázek](http://www.few-rabbits.com/forum/images/smiles/_icon_smich2.gif)
LittleBoby
od LittleBoby » 17.02.2006, 07:09
Nevim jak u nissanu, ale u Hondy je na kazde hlave kulaty nalitek, ktery je zapusteny pod hranu hlavy a pokud se pri srovnani hlavy lizne tenhle nalitek, tak uz to znamena, ze je to maximalni zbrouseni, ktereho je mozne dosahnout dle servisniho manualu. Nalitek ma tvar kolecka, kolem ktereho je asi 4mm mezera (zahloubeni).
sprinter
od sprinter » 17.02.2006, 08:51
Kluci co blbnete.Já mám rovnanej blok při generálce,hlavu jsem dělal 2x a mám těsnění 1,6mm pro jistotu,protože nevím kolikrát byla dělaná předtím.A nemám zatím problém.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
od blázen » 17.02.2006, 09:22
já ji nechám změřit a hotovo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 105 hostů
