CRANK ANGLE SENSOR
CRANK ANGLE SENSOR
Kluci kde sezenu CRANK ANGLE SENSOR pravdepodobne je v prdellll. Dnes to budu vedet na 100% a potrebuji sehnat novej . Na tom senzoru ze predu je takovej plast a je tam logo mitsubishi a ten se ptoci kolem dokola. Je to normalni nebo to nikomu jinemu nedela .Da se ten senzor repasovat . ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
No ten plastik vypada jak nejaka kritka presne ve prostred senzoru kdyz ho pridrzim palcem tak se motor chova jinac tolik se nechveje .
Da se nejak poznat ze je uplne v prddd.
hmm, myslim ze ten plast je len krytka. pod nim je oska, ktora toci kotucom vnutry CAS. Cele to je pohanane vackou. Samotny CAS je normalne nerozoberatelny....Avsak rozobral som ho (je nutne odbrusit hlavicky srobov alebo do nich vybrusit drazku), vnutry nie je prakticky nic rozoberatelne.
Tipujem ze budes mat vydrate drazky na CAS alebo ulomeny D vystupok na vacke.
Daj dole CAS z vacky a pozri do neho....Uvidis tam tie vystupky aj to ci su vydrate a pozri aj na vacku....Ak je totiz ulomeny vystupok na vacke, tak treba vymenit vacku....
![bandhead :banghead:](./images/smilies/BangHead.gif)
Tak to asi krachnu
Tak tak, pouze krytka. Taky jsem ho rozebiralraddy píše:hmm, myslim ze ten plast je len krytka. pod nim je oska, ktora toci kotucom vnutry CAS.
jo krytka se toči normalně, spiš maš D vystupek v hajzlu, někde se mi doma vali vyfukove vačky jestli budeš chcet,ale snad nemaš nic v haji a pokud CAS tak o jednom vim taky ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Diky moc . Odmena te ceka .
Budu to vedet odpo Heiny dela rozvody tak pak vynese ortel.![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Jo tak ten jsem taky hledal a uz tam neni asi nekam zapadl vcera jsem ho hledal a neni tam .
Tak zavada je nalezena zobak na vacce je OK uffff
Ale v tom senzoru je ulomenej a je to otocene o 90 stupnu .
Takze potrebuji senzor
Kua to se musi stat jenom me .
Ja mam vacku v pohode ale v tom senzoru to namaka .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 131 hostů
