Mario
od Mario » 21.04.2006, 21:50
takze mam docela problem...
udelal jsem tohle:
forum/viewtopic.php?t=6922&start=15
omezovac se posunul z 5000ot.min. na cca 5500. tachometrovych cca 210.
po asi 4tem pokusu se me rozvitila na pristrojovce kontrolka "Check" co to je????? díky
ted jsem pripojil dratek zpet, ale kontrolka prad s viti. co stim?
díky moc
Neo
od Neo » 22.04.2006, 20:33
Pokud je všechno ostatní v poho tak to neřeš
, nejspíš ti tam zůstala chyba.Zkus odpojit baterku na delší dobu cca 2h., počítač by se měl vyčístit..
od Kentoya » 23.04.2006, 08:14
nevím jestli to je tak i u nissanu, ale po zapojení baterky zpět, sešlápni brzdu a tím by se měl vynulovat počítač, a potom na volnoběh aspon minutu, než si to všechno zkontroluje
od raddy » 23.04.2006, 09:08
Kentoya píše:nevím jestli to je tak i u nissanu, ale po zapojení baterky zpět, sešlápni brzdu a tím by se měl vynulovat počítač, a potom na volnoběh aspon minutu, než si to všechno zkontroluje
takto to v nissane nefunguje. staci odpojit baterku.
Mario
od Mario » 23.04.2006, 14:02
ok, zkusim iodpojit baterku na delsi dobu. díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 153 hostů
