Povolovanie srobov
Povolovanie srobov
Hej fesaci, sediveju mi vlasy co sa na mojom aute deje. Najnovsie sa rozhodlo ze sa mi budu samovolne povolovat sroby a zacalo od zvodov(zvody-blok). Poradte daku fintu co s tym, lebo uz vidim ako sa skrivy priruba a ja skoncim na tej speci izbe u MUDr.Chocholouska ( forum/viewtopic.php?p=60974&sid=9925862 ... e0a5#60974 ).
Re: Povolovanie srobov
mě se zase ustavičně povoluji matky na downpipe od turba, sem z toho taky už šedivy dotahuju to každych 14 dni
teplem se material roztahuje...takze svody se roztahnou a dotahnes srouby....svody schladnou...smrsti se a vznikne vule=spatnej postuprozumik píše:sak mas golu a prodluzovak ni? Nebo azbestovy rukavkyblázen píše:když pořádně zahřeješ svody, tak se knim rukou na 15cm nepřiblížíš
Kouknout se nekdo po novych samojisticich maticich...(samojistici vlozka muze byt vymackana) nebo pod ne zkusit dat jeste podlozku?raddy píše:zle som sa vyjadril. povoluju sa mi matky na steftoch v bloku.
tie matky s poistnou vlozkou, nie je nahodou ta vlozka umelohmotna?
Original srouby i srouby z drouhovyroby maji takovy prurez cca do pulky sroubu v horni casti zavitu. Original je sklepnuty k zavitu a pri nasroubovani se trosku roztahne a tim se sroub zajisti. Sam jsem ty srouby jeste nenamontoval, ale zkousel jsem je utahovat na steftech a pres tu pojistku to jde hur, takze by to melo drzet.raddy píše:zle som sa vyjadril. povoluju sa mi matky na steftoch v bloku.
Presne minuly tyzden som sa pytal na tie matice a niekto napisal, ze stacia obycajne skodovacke za 5 korun
forum/viewtopic.php?t=7833
Takze ako pise LittleBoy existuje self-locking matky, ktore sa po dotiahnuti nejako zahryznu a samovolne sa neuvolnia.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 127 hostů
