Stránka 1 z 3
Jak se vám sedi v autě ? PS: Pro dlouhány 190cm apodobně
Napsal: 02.06.2006, 20:36
od 935Baby
Tak jsem po cca 4měsicích opět vyjel s autem a porad se citim tak nejak divne - nemuzu si nejak udelat pohodli za volantem. Pred tím to také bylo špatné ale ted to nejak víc pocituju.
Měřim 190cm a proste tohle auto na me neni delany nebo co. A nebo je to tim jak jsem dlouho nejezdil tak jsem si odvykl.
Pro upresnení mam seriový volant a sedačku - facelift verze.
Hlavní problém je v tom že když mám ruce tak jak je mi to příjemné tak musím mít nohy neříjemně pokrčené
A zase abych mel nohy příjemně pokrčené tak pak mam ruce natažené jak opičák.
Snažím se najít nějaký kompromis ale pořad po najetých 250km si nemůžu najit pohodlí.
Asi bych bylo nejlepší sehnat delší nábu pod volant ale na seriový volant se asi nic nesezene takže jediné řešení bude asi nába + nějaký nový volant
Nevíte nikdo co koupit a kolik by to koštovalo, popřípadě co máte vy?
Jen tak pro zajímavost, jak máte nastavený volant (uplně nahoře, uprostřed.....) a jak posunuté sedadlo (3 doraz od zadu.......) a sklon sedadla (uplně sklopené nebo....)
Neříkejte že vy co měříte 190cm se cítíte v seriovém interiéru dobře, že jste si našli ideální posaz ?
Podle mě všechno musí být kompromisy.
Napsal: 02.06.2006, 20:40
od mrkevvzime
jo tak to mam podobnej problem
nohy jeste dost pokrceny teda vic nez bych chtel a ruce uz natazeny
Napsal: 02.06.2006, 20:56
od 935Baby
mrkevvzime píše:jo tak to mam podobnej problem
Jeste me teda napadlo jedno resení nechat si to zkrátit
.........nohy nebo pripadne i ruce. Ale to by asi dost bolelo
Napsal: 02.06.2006, 21:00
od rozum
ja sem sice trpaslik s 185cm a 65kg, ale co sem sedel u blazna tak tam fakt moc mista neni. S12 je proti tomu limuzina a i tak tam je mista tak pro krecka
Napsal: 02.06.2006, 21:20
od Piettro
no ja mam pres 190 - tusim 193, nebo tak nejak a poradnych 100kilo, sedacku mam uplne vzadu, a spise do vzprimene polohy (nejak nerad ridim vleze), volant nahore, ale ne uplne, proste tak, abych videl na kilometry, ale zaroven me netlacil do nohou, mam prefacelift, ale facelift sedacku, ruce jemne pokrcene, nohy tak samo.....sedi se mi v tom daleko lepe nez v otcove citroenu (a tam se da nastavit i vyska sedacky) - cili ja si vubec nestezuju. Ted sem si to byl jeste cvicne zkusit a presne jak sem napsal
Napsal: 02.06.2006, 21:24
od 935Baby
Piettro píše:no ja mam pres 190 - tusim 193, nebo tak nejak a poradnych 100kilo, sedacku mam uplne vzadu, a spise do vzprimene polohy (nejak nerad ridim vleze), volant nahore, ale ne uplne, proste tak, abych videl na kilometry, ale zaroven me netlacil do nohou, mam prefacelift, ale facelift sedacku, ruce jemne pokrcene, nohy tak samo.....sedi se mi v tom daleko lepe nez v otcove citroenu (a tam se da nastavit i vyska sedacky) - cili ja si vubec nestezuju. Ted sem si to byl jeste cvicne zkusit a presne jak sem napsal
Diky za report
Napsal: 02.06.2006, 21:33
od Piettro
935Baby píše:Piettro píše:no ja mam pres 190 - tusim 193, nebo tak nejak a poradnych 100kilo, sedacku mam uplne vzadu, a spise do vzprimene polohy (nejak nerad ridim vleze), volant nahore, ale ne uplne, proste tak, abych videl na kilometry, ale zaroven me netlacil do nohou, mam prefacelift, ale facelift sedacku, ruce jemne pokrcene, nohy tak samo.....sedi se mi v tom daleko lepe nez v otcove citroenu (a tam se da nastavit i vyska sedacky) - cili ja si vubec nestezuju. Ted sem si to byl jeste cvicne zkusit a presne jak sem napsal
Diky za report
neni zac, rado se stalo
Napsal: 02.06.2006, 21:55
od Martin_534
já jsem měl seriovej volant uplně nahoře a sedačku asi 2-3 polohy od konce
volant momo 30cm mám asi jednu polohu od prostředka
opěradlo tak nějak skoro kolmo
186cm a 115kg
Napsal: 03.06.2006, 00:03
od No_name
a co takhle udělat kolmější úhel opěrky?Tim se ruce přiblížej k volantu a nohy zůstanou
Napsal: 03.06.2006, 08:16
od Kytt
Tak ještě že jsem trpajzlík a tenhle problém neřešim 173cm 56kg
Napsal: 03.06.2006, 09:09
od rozum
No_name píše:a co takhle udělat kolmější úhel opěrky?Tim se ruce přiblížej k volantu a nohy zůstanou
...a na kazdy nerovnosti budes mit otres mozku
Napsal: 03.06.2006, 09:10
od No_name
rozumik píše:No_name píše:a co takhle udělat kolmější úhel opěrky?Tim se ruce přiblížej k volantu a nohy zůstanou
a proč?
Napsal: 03.06.2006, 09:13
od rozum
No_name píše:rozumik píše:No_name píše:a co takhle udělat kolmější úhel opěrky?Tim se ruce přiblížej k volantu a nohy zůstanou
a proč?
bude se mlatit o strop, si se blbe vyspal?
Napsal: 03.06.2006, 09:15
já mám 189cm a jezdí se mi pohodlně,..ikdyž 7ičková řada od Baworáků to rozhodně neni
Napsal: 03.06.2006, 10:13
od 935Baby
Operku (nemyslím tím hlavovou) má nejkolmějš co to jde. Me sere že udělali ten debilní páčkový mechanismus na nastavování odklonu - kdyby tam dali pouze páčku na odklápění sedadla a nechali klasické kolěčko na štelování odklonu tak by to umožnilo víc možnosti nastavení. Tím nymyslím že bych si chtěl nastavovat sklon bych sedel v předklonu
