Lambda
Lambda
blbej dotaz, ale v jakejch režimach jí s13 ECU používá? vždy jsem si myslel, že jenom kolem 2500-4000ot při konstatní zátěži
může ovlivnit volnoběh?
a co všechno se stane, pokud posílá jednotce nesmyslný data?
proč to sem všechno píšu:
dostalo se mi do ruky auto DAVa a mimo jiné tam je asi špatná lambda, protože když je zapojená, tak auto zcela náhodně ztrácí výkon a chcípá jak za tepla, tak za studena, po jejím odpojení jde jako hodinky ...
Re: Lambda
ty režimy neznám,..ale tuším za studena je lambda off.. já když ji odpojim se nic neděje.. aspon ted díky tobě vím,že by měla být vpořádku ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
forum/viewtopic.php?t=6494&highlight=test+lambda+sondy
citace z prvniho prispevku v tom clanku:
Jinak jak pises ty otacky kdy se pouziva labmda tak je to tak jak pises - ja kdyz to zkousel tak to bylo priblizne stejne
Mam diagnostiku ECU vyvedenou z toho diagnostickeho konektoru - tak jsem to parkrat sledoval za jizdy jak ty kontrolky blikaji. Synchronizovane blikaji od cca 2000rpm do cca 3200rpm, bud pri konstatnich otackach nebo pri plynule pomalejsi akceleraci.
Open loop - nepouziva (respektive neni tam zpetna vazba) se signal z lambdy, takze by nemela vadna lambda zpusobovat potize. Treba s tim volnobehem by nemela zlobit.Open loop (otevreny okruh):
- nastava v techto pripadech (ubrani plynu, vysoke zatizeni motoru, volnobeh, vady lambdy, nedostatecna aktivace lambdy, start motoru
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 30.09.2006, 19:41, celkem upraveno 1 x.
no právě, proto jsem lambdu neřešil, ale opravdu po odpojení lambdy všechny problémy se chcípáním skončili
projevovalo se to tak, že začali padat otáčky a naprosto nereagovalo na plyn, když se otevřela klapka, tak jenom začalo šíleně cvrkat z prostoru vstřiků, jediný co pomohlo bylo lehký otevírání klapky - vpodstatě blikání s idle switchem. dělalo to jak na volnoběh, tak při jízdě. při jízdě to bylo doprovázený totálním snížením výkonu na 0
Jisty jsi tim nejsem, v manualu psali o tom open loopu kdy je to na nej preple a kdy ne - ja to puze prelozil a napsal sem.
Na mem aute odpojena lambda nemela absolutne na nic vliv (teda na spotrebu asi ano
) - za jizdy a ani pri vlonobehu jsem zadne problemy nemel - absolutne zadne, nic necukalo atd.
Delal jsi diagnostiku lambda sondy pres ECU? Otestujes a pokud neblika tak by to melo byt jednoznacne chybna lambda.
Treba ma spatne nastaveny ten idle switch?
- Libas
Vyhřívání lambda sondy je tam proto, aby sonda rychleji začala korigovat směs, čím dříve se zahřeje, tím dříve plní svoji funkci.Martin_534 píše:co je relé vyhřívání?adner píše:článkem v sondě to nejspíš nebude,hledal bych závadu v relé vyhřívání,pokud je spojeno s napájením některého dalšího systému vstřikování(např se vstřiky)
I kdyby to vyhrivani bylo KO tak by lambda fungovala po kratke jizde protoze by ji stacili zahrat vyfukove plyny a mela by zacit fungovat normalne. Rekl bych ze v momente kdy treba napriklad chladici kapalina bude zharata na provozni teplotu uz by lambda mela byt take dostatecne zahrata i v pripade nefunkcniho vyhrivani.
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 30.09.2006, 20:57, celkem upraveno 1 x.
to je relé,které ti po startu zapne napájení vyhřívání sondy,aby byla co nejrychleji připravena k použití.Sonda,která má nízkou teplotu(pod cca 600 stupňů)nepracuje.Pokud je to relé,které přitom napájí i jinou část systému a je poškozené(opálené kontakty)bude způsobovat nekorektní chování zařízení.Pokud odpojíš sondu,přerušíš okruh velkého odběru proudu,stoupne napětí na onom relátku nad úroveň potřebnou k regulérní funkci a opticky je vše ok.Ovšem těch příčin může být mnohem víc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 118 hostů
