Prodám 200sx S13 + díly na přestavbu na T3
Napsal: 07.10.2006, 16:42
Prodám Nissan 200sx S13, 1.8Turbo CA18DET, v motoru něco klepe za studena, za tepla klepáni mizí, motor je jinak po GO a má úplně nové olejové čerpadlo dovezené z JPN (5200Kč), turbo T25 je ve výborném stavu, místo airboxu je na něm sportovní filtr eufab, auto má fungl nové přední kotouče a destičky, je na sériovém podvozku (tlumice KYB). V autě je sportovní volant Luisi, folie na celém zadku auta, třetí dveře jsou zavařené, bez křídla. Jinak karoserie potřebuje opravu a lak, což je vidět na fotkách.
Díly které dám k autu „navíc“ : orientační ceny :
IC AVIA 2000,-
TOP MOUNT SVODY 6500,-
TURBO TB0327 5500,- (jeté)
ECU S CHIPEM STAGE 3 OD RADDYHO ( za cenu chipu) 8000skk
WALBRO 255L/H PALIVOVOU PUMPU 3500,-
BOV – bidrin – velký s trumpetou tuším MKIV (s.n. 002 ) 4500,-
Celý druhý motor bez klikové hřídele včetně kompletní hlavy
+ Další blok motoru s klikovkou po prvním výbrusu cca7500,-
kompletní klimatizaci cca1500,-
pružiny H&R + přední tlumice KYB cca3000,-
další nejeté brzdy s novými destičkami (komplet přední značky ATE) 5000,-
řídící jednotku s chipem STAGE 1 + ECU se sériovým chipem 4000,-
budík tlaku oleje equus 1000,-
budík teploty oleje equus 1000,-
budík tlaku turba eufab 1000,-
přední kapotu 1500,-
třetí dveře 500,-
seriový výfuk ve vyjikajícím stavu 500,-
diferenciál s poloosami (typ nevím, je to rv92) 1500,-
převodovka 2000,-
18“kola Alessio Arizona s pneu Fulda Carat Extremo 225/40 + 15000,-
velké množství věci z interiéru
palubní desku, zadní nárazník, přední sedačky z rv.92 …. atd.
hromadu dalších věcí které mám uložené
Prodám úplně všechny „díly navíc“ za 70 000,- a auto s doklady v pojízdném stavu nechám za 15000,-. Celková cena 85000,- Prodám to jedině všechno DOHROMADY, o jednotlivé díly ani o samotné auto si nepiště. Upozorňuji, že ceny jsou orientační a většinou stejné nebo nižší než kolik jsem za ten určitý díl peněz zaplatil. Vím že se ledacos dá sehnat levněji, ale všichni víte, že není tak jednoduché to k nám z USA a jiných států dopravit a někdy to stojí dost nervů a peněz navíc (např. když něco zaplatíte a potom to ani nedorazí )
Nakonec důvod prodeje : Je to bydlení, jak taky jinak?!
Když by byl někdo schopen si to odvézt tak nějak najednou a šlo by to rychle, slevím 5000,-
IC AVIA 2000,-
třetí dveře 500,-
převodovka 2000,-
