Video renocar jesen 2006
Takze sem som hodil moju jazdu:
http://czshare.com/download_file.php?id ... en2006.avi
Plus vystup s G-Tech-u:
http://mujweb.cz/www/kenivruh/pic/brno_jesen2006.JPG
Ciernou je kolo od casu 8:50, cervenou on 11:20. Cervene mohlo byt aj o 4s rychlejsie nebyt pomalsich aut (usek 13:05 az do cca 14:10) Na tom grafe (usek od 110 do 118 sekundy) je dobre vidiet o kolko pomalsie som prechadzal tu pravu zakrutu za tou bielou hondou (ci co to bolo).
Stal ma 8k Kc. Mam ho od Igora Vaseka vaskee@seznam.cz.Peca píše:Mohl bys hodit nějaké info o tom G-techu? Na kolik to přijde, jak to funguje (je k tomu potřeba ještě nějaký GPS-modul?) a co to všechno umí? Dík!
Nepotebujes nic. Zapojis to do zapalovaca. Z neho berie prud a aj otacky motora.
Meria to zrychlenie a brzdnu drahu. Ked zadas spravnu hmotnost, tak to pocita aj vykon a krutak.
No a v tom druhom rezime to meria otacky a priecne a pozdlzne zrychlenie (to je tzv. road race mode) az do 2 hodin.
Toto je priebeh vykonu so vsetkym seriovym (aj ked pouzity motor je tazko v seriovom stave) okrem T28-ky. Priamo zapojena WG takze len 6 psi. Viac psi (snad) bude az po GO
Otazka do plena. Cerveny test bol robeny len 2 minuty po ciernom. Kvoli comu je tam zrazu taky prepad pri 3000 otm ? Ten sa uz potom opakoval pri kazdom dalsom teste.
vykon meria g tech prepoctom krutiaceho momentu a otacok a krutiaci moment sa rata prepoctom zrychlenia a casu. Takze jeden z dovodov preco je pokles vykonu je presmykovanie kolies/spojky, cize realne znizenie pretazenia...Takisto staci rozsvietit svetla a pod, co zmeni napatie a tym padom zmeni snimane otacok motora, co ma tak teraz napada....
No jo, ale ja som mal rozsvietene svetla stale a spojka asi tazko zrazu presmykla vzdy pred 3000 otm. Zaber bol robeny na dvojke vzdy od cca 2000 otm a je dost nepravdepodobne, ze zrazu v case zaberu spojka presmykla a znovu zabrala (to by mohlo nastat pri velkom naraste krutiaceho ale to nie je moj pripad).raddy píše:vykon meria g tech prepoctom krutiaceho momentu a otacok a krutiaci moment sa rata prepoctom zrychlenia a casu. Takze jeden z dovodov preco je pokles vykonu je presmykovanie kolies/spojky, cize realne znizenie pretazenia...Takisto staci rozsvietit svetla a pod, co zmeni napatie a tym padom zmeni snimane otacok motora, co ma tak teraz napada....
- Goodziller
Ked ma uplne rovny usek aspon 600 m, kde moze testovat, tak urcite. Ako vsak bolo uz aj inde pisane, je to hlavne dobre ak planuje robit zmeny na aute. Potom ma dobru moznost porovnavat. A taktiez si moze zmerat 400 m predtym, nez niekde pojde na sprinty a aspon vie na com jeGoodziller píše:K tomu G techu. Kamos o tom uvazuje, muzete to doporucit, nebo ne???
Ja som vedel, ze vykon bude mensi ako udavany vyrobcom alebo na brzde. Na tych 6 PSI som ani vela necakal. Takze pohoda. Po GO, ked zapojim boost controler a dam tam 10-11 PSI tak cakam vykon na urovni 85-90 kW.adner píše:draku,teď po pravdě,kolik si čekal,že ti to ukáže?já myslím,že budou brečet všichni,co si ho koupili,mně nevyjímaje
To, ze mam nizky vykon je zrejme aj z toho casu 17 s na 400 m. Ked odpocitam tak 0.8-1 s kvoli spojke tak je to na urovni max. 16 s (plus 0-100 za cca 9.5 s) co zodpoveda papierovemu vykonu tak 95-100 kW.
A este dolezita vec. Hmotnost auta som dal 1200 kg ale kym to nebudem vediet presne tak ani ten vykon nebude presny.
