Chlazení paliva
Chlazení paliva
uvažoval jste nekdo o chlazení paliva? dal jsme heldat ale nenaslo to ani zmínku, neporbíralo se to už nekde? nemyslím ted vstřikování čehokoliv do smesi, ale proste chlazení benzínu.
_____________________
Ted jde o to jestli to pomuze..jestli je teplota benzinu u motoru takova ze by to chlazeni nejak vyrazne prispelo...ale za pokus by to mozna stalo...
http://www.flex-a-lite.com/auto/html/fuel-coolers.html
by se dal pouzit chladic oleje od diferaku treba? S13 ma velkej..ale S14 mela mensi mam pocit .)
věř mi že stálo
každopádne dík za info, vím o co jde, jen mne zajímalo zda sue tu nekdo nad tím už zamýšlel, porotže mi přijdete jako forum co je technicky dost na výši oproti jiným tady v Cr
- takže jsem spíš zjištoval jak má kdo řešeno atd..
leda by ho ohřívala zpátečka,..benzin jde přes lištu a ten co nejde do vstřiků jde nazpět do nádrže,ale nemyslim si že by se ohříval nějak závratně
Nezohrieva benzin aj cerpadlo?
No ja si taky myslím že se palivo ohřeje když ho tlačí čerpadlo ale nemyslím si že nějak závratně asi bych se co se ochlazení směsi týče zabíval vstřikováním vody jenž zatím co vím používá jen raddy ale já to taky zvažuju a když tak ostřik cooleru co2 nebo něčím jiným studeným.
Ale vypada to jako nenarocna uprava, kam ho umistit ten chladic? Zase mi prijde zbytecny tahnout hadice nekam na predek a pak z5 ke klapce, vzhledem k vysledku...ale pokud instalaci chladice na palivo nic neztratim..tak proc ne. pujde mi pouzit chladic z S14 difu? vizraddy píše:palivo sa chladi z rovnakeho dovodu ako sa chladi vzduch. je to pomerne casto pouzivana metoda, na nete je o nej vela informacii. Avsak treba si uvedomit ze paliva je len cca 1/14 z celkoveho mnozstva zmesi, preto jeho chladenie je menej ucinne ako chladenie vzduchu.
http://www.netboxhub.net/200sx/prodej/DSC00021.JPG
problem je v tom, ze akykolvek sposob chladenia paliva ktory pouziva energiu z auta (elektircku, mechanicku) spotrebuje na ochladenie viac energie ako vyroby, takze vysledny efekt by bol hodne slaby.
Mam pocit ze na tento ucel sa instaluje chladic naplneny suchym ladom. Samozrejme ze akykolvek atmosfericky chladic by bol zbytocny, fungoval by len v serioznych mrazoch.....
bingo - delali jsme pár pokusů a práve ta spátečka ho dokáže ohřát až o 10stupnu, takže nejčasteji používaná je varianta chlazení zpátečky.blázen píše:leda by ho ohřívala zpátečka,..benzin jde přes lištu a ten co nejde do vstřiků jde nazpět do nádrže,ale nemyslim si že by se ohříval nějak závratně
nevím jak to máte vy u 200sx ale třeba supra používá komponenty které jsou kovové a jsou přímo přidelány k bloku, takže tam nastává dost silné ohřátí paliva, navíc i lišta se docela zahřeje takže zpet do nádrže vracečkou v podstate proudí benzím ohřáty a ten okruh u motoru funguje v podstate jako prutokový ohřívač, takže dostat benzín zpet na teplotu okolí mi přijde jako docela dobrej nápad. Jinak pokud to vemu opet selským rozumem, tak cílem je získat chladnou smes, takže i když 1/14 smesi ochladím, pořád je to ochlazení, které se v té smesi projeví ( byt malinko ) ale je to další bodík k celkové teplote smesi. Chladiče paliva jsou kostruované tak že jsou v podstate tak težké jak je težká na trubka žebrování skoro nic neváží- takže oproti použití olejové chladiče jsou mnohem lehčí..Elviiis píše:No ja si taky myslím že se palivo ohřeje když ho tlačí čerpadlo ale nemyslím si že nějak závratně asi bych se co se ochlazení směsi týče zabíval vstřikováním vody jenž zatím co vím používá jen raddy ale já to taky zvažuju a když tak ostřik cooleru co2 nebo něčím jiným studeným.
jinak to byla o de mne jen taková myšlenka, chtel jsem znát váš názor. vím že třeba u dieslu se to používá dost často.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 hostů
