Levé okno
Levé okno
Nefunguje mi stahování levého okna, ozve se jen cvaknutí ale nic se neděje. Mám podezření že to "něco" se ulomilo postupně, protože než to přestalo fungovat úplně tak to občas šlo. Nevíte co může být v pr..? Resp. jak to nejlépe zjistit? Díky...
1.Zkontroluj pojistky - nevím jestli je pojistka na stahování, ale radši na to mrkni
2.Kazdopadně tak jako tak za prvé musiš sundat čalounění dveří:
- v kapse u panelu s tlačitky je pod vičkem šroubek
- možná je také u pod páčkou na otevření dvěří + sundat krytku kolem páčky
- jeden je na reprákem pod takovou čepičkou
- víc jich tam snad není
- čalounění je tam zaklapnuté na těmi plastovými špunty
3.Rozpoj všechny konektory a zkontorluj jestli nejsou zoxidované
(černá krabička co je ve dveřích je také součástí stahování)
4.Pokud to stale nejde tak odpoj konektror co jde do motoru co pohání stahování. Odpoj baterku a natahni si drátky od baterky a zapoj je na ten konektor a zkus jestli funguje motor
pokračování až podle toho co zjistíš
________________________________________
Mě třeba stahování blblo podobným způsobem:
Ozvalo se cvaknutí (cvaknutí je zvuk sepnutí relátka) a okno se nestahlo. A blblo mi to takto jenom občas. Kontroloval jsem konektory zda dobře drží. Nakonec jsem i vyndal stahovaní a rozebral a vyčistil motorek (při demontáži motorku mi vypadla ocelová kulička která tam funguje jako axialní ložisko šneku), somozrejme sem si toho ze vypadla nevsiml. Tak jsem to cele zase sestavil abych zjistil ze neco nefunguje jak má. Další den jsem šel shánet ložiskovou kuličku![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Nakonec jsem zjistil že to cele nefungovalo kvůli černé ovládací krabiče s relátky - rozebral jsem jí a zkoumal zda není nikde neco spatně zaletovaného a až pod lupou
jsem zjistil že jeden letovaný spoj byl po obvodě prasklý - byl to jeden spoj na ktery se napojuje konektor. No otřesama to chvilku fungovalo a chvilku ne.
No a aby toho nebylo málo tak mi po půl roce prasklo lanko v mechanismu.......![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 31.12.2006, 20:30, celkem upraveno 2 x.
A hele, stejná závada co jsem měl. Asi nějaká výrobní vadaPip_200sx píše:Zkus se podívat do té krabičky co je ve dveřích a vedou do ní dráty od ovládání a zkontroluj kontakty na tom plošným spoji. Já sem měl to samý
Díky za radu ale řeč je tu o levém (řidičově) okně takže mi tvá rada asi nepomůžeAl3x píše:nejdřív možná koukni jestli sis to nevypl tím druhým knoflíkem u řidiče jednou se mi to taky stalo a pak sem se divil
Chlapi já se z té elektriky v SXu poseru. Popíšu moji "opravu" toho okna:
Sundal jsem tapecírunk dveří, zkontroloval konektory a zjistil že když se pohýbe s drátky co vycházejí z té černé krabičky tak stahování okna funguje. Resp. když se ohnuly trochu nahoru tak to fungovalo. A pak to přišlo..
Chtěl jsem to zase složit ale všiml jsem si že když stisknu tlačítko pro stahování řidičova i spolujezdcova okna tak to zkratuje elektriku v autě (vypínalo se rádio atd..). Poté jsem chtěl popojet k baráku ale nešlo nastartovat, jakoby se spínal imobilizér....k tomu samozřejmě se vždycky rozhoukal alarm. A perlička nakonec...po otočení klíčkem do druhé polohy se rozsvítí kontrolky, tak jak mají, kromě kontrolky oleje diffu, ta se rozsvítí až po vysunutí antény(!!). Ne, tohle není žádný novoroční vtípek, přesto myslím že jste se pobavili, takhle to dopadá když já na něco šáhnu
A teď babo raď...
A teď babo raď...
No reagovat mohu snad jenom na to že po zahýbání s konektorem u černé ovladací krabičky to začlo opet stahovat.
Na základe toho bych tu krabičku otevřel - čelo ze strany kde je konektor se nechá vypáčit.
Podivej se na plošné spoje a zkontroluj zaletování konektorů a mrkni i na ostatní letované spoje.
Na ten ostatní haluz s autem nemohu reagovat, snad jenom..........asi ty novoroční oslavy tvoje auto přehnalo![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
PS: mě kontrolka difu taky nesvítí a zárovku v palubce prasklou nemám abych otestoval zda se rozsvítí po vysunutí antény nemohu protože tam zádnou nemám - díru po ní mám zapatlanou silikonem, tak uz jsem to koupil![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Tak to "divné chování" auta má zřejmě jednoduchou příčinu - slabá baterka ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
To vysvětluje to vypínání elektriky v autě při stisknutí tlačítka stahování okna...
Co se týče toho problému se stahováním....rozdělal jsem tu černou krabičku a nelíbí se mi tam jeden spoj, viz foto....
![Obrázek](http://img412.imageshack.us/img412/9950/plosnakrc1.jpg)
Ten by mohl dělat problémy. Jinak při stisku tlačítka je vidět že relátka se "chtějí" sepnout ale pohnou se jen trošičku, to bych přičítal malému proudu který jde do jejich cívek.
Nebo jsem mimo?
Btw, doporučte vhodnou novou baterku![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nebo jsem mimo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 150 hostů
